Описание темы:Ошибка лз???
e39 m52 1997г (single vanos)ms41.0 inpa ошибка 203
Старый 26.01.2022, 23:08 #1
Red face e39 m52 1997г (single vanos)ms41.0 inpa ошибка 203
Всем доброго времени суток ! (меняли движок до этого стоял 2.5 поставили столб 2.0 бенз - ездила все отлично мозг не шили на 2.0 бенз)Суть проблемы такова : пару месяцев назад до зимы ехала нормально постояла 3 месяца - как итог - когда завел и поехал - то первый 1км или 10 минут работы максиму все отлично тяга есть не тупит не троит . прямо на ходу резкая потеря мощности жёр бенза по БК на приборке 15-17 литров показывает ,провалы и жуткое троение с отдачей вибрации в салон -может заглохнуть на холостых и не завестись с 4-5 раза все таки заводиться опять норм едет -10 мин и опять по кругу , подсос воздуха устранен (ПРОВЕРИЛ ВЭЙПОМ) гофра возле дроселя под замену промыт и очищен гвкг -как я понимаю -работает (при открытии на рабочем моторе снижает обороты т.е. реагирует на открытие крышки маслозаливной по ошибкам инпа выдавала 202 и 203 ошибку ( фото ниже прикрепил ) после устранения подсоса воздуха осталась и не уходит 203 ошибка - завтра отпишу так как скину дмрв и посмотрю как себя поведёт двигатель именно инпа покажет сколько расход воздуха , как я понимаю на холостых 14 кгвоздуха должен показывать в цифровых параметрах (верно ?!) прощу помощи куда смотреть конечно писать про замену ЛЗ - посовейтуйте аналог если ее можно сделать то как и если ее снять чем заглушить дырку каким болтом ? так как авто нужен для езды 30 км в день полюбому немного но все жэ..
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4066.jpg (800.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4121.jpg (763.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Lacoste6233; 26.01.2022 в 23:12. Причина: не указал бензин и объём
Lacoste6233 вне форума
Старый 27.01.2022, 19:07 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
лз отключить и всё...можно ездить...правда расход будет 18-20л
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2022, 16:33 #3
Icon9 решилась проблема поменяв местами фишки лямдозондов
Всем привет , проблема была решена , просто поменяв местами фишки подключения 1 лямбла со 2ой лямбдой , поездив 40 км могу сказать что все вернулось в норму , скорее всего мастер который менял движок перепутал фишки подключения , фото после замены прилагаю с опроса цифровых параметров на холостых , инересно почему не показывает 3и 4 и 6 цилиндр нули по равномерности работы(пропуски зажигания )
Lacoste6233 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2022, 22:28 #4
Всех приветствую еще раз может кто подскажет почему может глонуть на ходу просто отключается двигатель и прямо на ходу завожу ( топливный фильтр и сетка в баке заменена -не решило проблему) новую тему не стал создавать может из-за показаний цилиндров ??? куда посмотреть поделитесь опытом кто сталкивался . свечи новые .
Старый 12.02.2022, 07:41 #5
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Сообщение от Lacoste6233 Посмотреть сообщение
ДПКВ меняй
Старый 12.02.2022, 17:19 #6
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
roletar,Мотор с MS41 от датчика колена не глохнет, если только отключаются оба датчика (колена и распреда) то да.
Старый 13.02.2022, 11:23 #7
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
У моей машинки была такая проблема,после замены пропала.Кстати ставил злополучный дпкв,проблема вовращалась.В итоге висит в гараже.
Старый 15.02.2022, 23:49 #8
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ещё как глохнет. Мс41 от коленвального. Мс42 даже от вп.распредвального глохнет.
Старый 19.02.2022, 22:25 #9
По умолчанию глохнет на ходу
всех приветствую , почитал ответы все вроде по делу ну вопрос стоит так почему нет ошибок по двигателю ( как пример вчера ехал она опять заглохла - я не выключая зажигание подключаю комп и ошибок по двиглу нет ) есть ошибка по температуре масла -ругаеться на датчик - сниму со старого мотора поменяю отпишу -но из за этого глохнуть не будет / посоветовали проверить давление бензонасоса - так как это машина с давлением бензонасоса в 1 бар -все равно будет ехать /бензонасос скажем так с разборки проехал не более 10тыс проблем не было только вот счас все равно глохнет на ходу может и на холостых заглохуть и без проблем завестись может как то можно проверить сам датчик он не дорогой вроде как с волги подходит только фишку(не проблема) перепаять (парт номер 35.3847 )сколько давление бензонасоса должно быть ? кто сталкивался прошу совета и всем спасибо за помощь ![Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось Lacoste6233; 19.02.2022 в 22:33. Причина: фото добавил
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
