Описание темы:Ошибка лз???
e39 m52 1997г (single vanos)ms41.0 inpa ошибка 203
Старый 26.01.2022, 23:08 #1
Red face e39 m52 1997г (single vanos)ms41.0 inpa ошибка 203
Всем доброго времени суток ! (меняли движок до этого стоял 2.5 поставили столб 2.0 бенз - ездила все отлично мозг не шили на 2.0 бенз)Суть проблемы такова : пару месяцев назад до зимы ехала нормально постояла 3 месяца - как итог - когда завел и поехал - то первый 1км или 10 минут работы максиму все отлично тяга есть не тупит не троит . прямо на ходу резкая потеря мощности жёр бенза по БК на приборке 15-17 литров показывает ,провалы и жуткое троение с отдачей вибрации в салон -может заглохнуть на холостых и не завестись с 4-5 раза все таки заводиться опять норм едет -10 мин и опять по кругу , подсос воздуха устранен (ПРОВЕРИЛ ВЭЙПОМ) гофра возле дроселя под замену промыт и очищен гвкг -как я понимаю -работает (при открытии на рабочем моторе снижает обороты т.е. реагирует на открытие крышки маслозаливной по ошибкам инпа выдавала 202 и 203 ошибку ( фото ниже прикрепил ) после устранения подсоса воздуха осталась и не уходит 203 ошибка - завтра отпишу так как скину дмрв и посмотрю как себя поведёт двигатель именно инпа покажет сколько расход воздуха , как я понимаю на холостых 14 кгвоздуха должен показывать в цифровых параметрах (верно ?!) прощу помощи куда смотреть конечно писать про замену ЛЗ - посовейтуйте аналог если ее можно сделать то как и если ее снять чем заглушить дырку каким болтом ? так как авто нужен для езды 30 км в день полюбому немного но все жэ..
Изображения
Тип файла: jpg IMG_4066.jpg (800.9 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_4121.jpg (763.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Lacoste6233; 26.01.2022 в 23:12. Причина: не указал бензин и объём
Lacoste6233 вне форума
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
