е39 м52 эбу 41.0 сименс, проверка инпой
Старый 10.02.2017, 15:45 #21
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
Сообщение от zhuks Посмотреть сообщение
скриншот кривой , не вижу показаний топливных коррекций... две лямбды однавременно уходят то в бедную,то в богатую так не должно быть, адаптаций по топливу нет. или вы скинули адаптацию движка завели и сняли сразу скриншот , или хрень какая-то машинку завести прогреть , и желательно проехать 2-10 км после показания адаптаций в студию... сам недавно боролся с жором и неравномерностью работы... оказалась лямбда по первому ряду.
лямбды четыре пары поменял не помогло!
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2017, 16:15 #22
Сказал спасибо: 11
кат по первому ряду проверить.... как вариант забит, отрицательная коррекция много топлива , мало воздуха...
не думаю. проверял без ката,он был вырезан,я пару недель назад новый поставил,и что с катом что без него
Старый 10.02.2017, 16:17 #23
Сказал спасибо: 11
да, и кат один на все шесть цылиндров
Старый 10.02.2017, 16:19 #24
Сказал спасибо: 11
может блок эбу глючит? и его нужно как то обновить
Старый 10.02.2017, 16:20 #25
Сказал спасибо: 11
может фишки зондов перепутал?
Старый 10.02.2017, 16:47 #26
Сказал спасибо: 11
я имел ввиду что четыре пары менял,снимал и ставил другие и так восемь штук! да у меня только до катовые,после катовых нет конструкцией не предусмотрено
Старый 10.02.2017, 16:50 #27
Сказал спасибо: 11
если фишки перепутать, будет хреново работать как бы троить..,,,
мотор работает ровно не троит,заводиться на всех температурных режимах с пол тыка
Старый 10.02.2017, 17:05 #28
Сказал спасибо: 11
да скидывал.после каждой замены
Старый 10.02.2017, 17:43 #29
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
c закладки ванос скрины где?
Старый 10.02.2017, 19:22 #30
Сказал спасибо: 11
Сообщение от a_m5 Посмотреть сообщение
мой эбу не поддерживает эти параметры
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
