е39 м52 эбу 41.0 сименс, проверка инпой
Старый 17.02.2017, 06:40 #51
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от Rustam-Ka Посмотреть сообщение
подсос воздуха не обнаружил! сижу вот за компом ищу оригинал маф, но ска везде какой то шлак в виде китая ,без оригинал номера! б/у не хочу брать,говорят что можно помыть но я в чудеса не верю! с лямбдами заморачиваться не стал,вернул всё как было
попробуй найти с таким же моторм и попроси на тест, за пиво то дадут , мотор распространенный, 3,5,7 на гнодрайве клич пусти)) найдется! А потом и поймешь его покупать или дымогенератор
Старый 24.02.2017, 09:14 #52
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
похоже проблема решена
Старый 24.02.2017, 10:44 #53
Авто: ГАЗ М20А
Лямды и должны прыгать если живые, а лажа идёт по воздуху. Без понимания как работает подготовка смеси можно и мотор откапиталить, только это не поможет.
Старый 25.02.2017, 09:17 #54
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 11
всем привет! пока что не разобрался в чём дело,жду воздухомер! за это время поменял сальники клапанов,починил ванос поменял прокладку под масло фильтром! и запарол соленоид ваноса есть у кого рабочий?
но я то не знал,вот и создал эту тему
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 11:46 #55
Авто: ГАЗ М20А
10 кило в час воздуха и для мотора 1.6 мало,а бензин подаётся в соответствии с количеством воздуха, всё элементарно.
Rustam-Ka (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 11:54 #56
Сказал спасибо: 11
теперь по ваносу ошибки/212 D4 Механическое повреждение активатора положения распредвала/21 15 Активатор положения распредвала/ я полярность на соленойде перепутал, когда от блока питания его проверял,но он всё равно срабатывает от блока питания а на машине не работает
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 25.02.2017 в 11:55.
Старый 25.02.2017, 11:57 #57
Сказал спасибо: 11
а сколько должен в норме показывать? и по вольтажу?
Старый 25.02.2017, 15:45 #58
Авто: ГАЗ М20А
Точно не скажу, но где-то около 15кг. При 4000 оборотов около 100кг. Подоткнув заведомо исправный расходомер можно получить более точные данные для своего мотора и запомнить. Эти расходомеры нередко брешут в минус причём нелинейно.
В клапане ваноса диод стоит параллельно обмотке, он просто испарился когда полярность попутал, попробуй повесить его снаружи, его задача защита от выброса при отключении катушки. Блок щучит что с клапаном не то и в целях защиты выходного каскада отрубает эту цепь.
Последний раз редактировалось mike880; 25.02.2017 в 15:47.
Старый 25.02.2017, 17:38 #59
Сказал спасибо: 11
как раз перед тем как ты написал ходил проверял этот клапан,там поршень заедало! а вот про диод читал и тоже думал так же как и ты написал подцепить диод,но сомневался. просто не могу понять на какой провод какой стороной его зацепить,на диоде с одной стороны белая полоска и на минус её или на плюс? и ещё я понял что у меня в машине масло насос слабо качает,пока двиг холодный то слышно как ванос положение меняет а как нагреется то практически не меняет,слышно по работе двигателя обороты падают.активировал инпой!
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 25.02.2017 в 17:41.
Старый 25.02.2017, 17:44 #60
Сказал спасибо: 11
масло насос тоже купил. жду очереди в мастерскую!сам думаю не справлюсь, нет гаража
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
