е39 м52 эбу 41.0 сименс, проверка инпой
Старый 17.02.2017, 06:40 #61
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
Сообщение от Rustam-Ka Посмотреть сообщение
подсос воздуха не обнаружил! сижу вот за компом ищу оригинал маф, но ска везде какой то шлак в виде китая ,без оригинал номера! б/у не хочу брать,говорят что можно помыть но я в чудеса не верю! с лямбдами заморачиваться не стал,вернул всё как было
попробуй найти с таким же моторм и попроси на тест, за пиво то дадут , мотор распространенный, 3,5,7 на гнодрайве клич пусти)) найдется! А потом и поймешь его покупать или дымогенератор
Старый 24.02.2017, 09:14 #62
Сказал спасибо: 29
Авто: xxx
похоже проблема решена
Старый 24.02.2017, 10:19 #63
Авто: Alfa romeo 156. Bmw e39
ну и что было?
zhuks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2017, 10:44 #64
Авто: ГАЗ М20А
Лямды и должны прыгать если живые, а лажа идёт по воздуху. Без понимания как работает подготовка смеси можно и мотор откапиталить, только это не поможет.
Старый 25.02.2017, 09:17 #65
Аватар для Rustam-Ka
Сказал спасибо: 13
всем привет! пока что не разобрался в чём дело,жду воздухомер! за это время поменял сальники клапанов,починил ванос поменял прокладку под масло фильтром! и запарол соленоид ваноса есть у кого рабочий?
но я то не знал,вот и создал эту тему
Rustam-Ka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 11:46 #66
Авто: ГАЗ М20А
10 кило в час воздуха и для мотора 1.6 мало,а бензин подаётся в соответствии с количеством воздуха, всё элементарно.
Rustam-Ka (25.02.2017)
Старый 25.02.2017, 11:54 #67
Сказал спасибо: 13
теперь по ваносу ошибки/212 D4 Механическое повреждение активатора положения распредвала/21 15 Активатор положения распредвала/ я полярность на соленойде перепутал, когда от блока питания его проверял,но он всё равно срабатывает от блока питания а на машине не работает
Последний раз редактировалось Rustam-Ka; 25.02.2017 в 11:55.
Старый 25.02.2017, 11:57 #68
Сказал спасибо: 13
а сколько должен в норме показывать? и по вольтажу?
Старый 25.02.2017, 15:45 #69
Авто: ГАЗ М20А
Точно не скажу, но где-то около 15кг. При 4000 оборотов около 100кг. Подоткнув заведомо исправный расходомер можно получить более точные данные для своего мотора и запомнить. Эти расходомеры нередко брешут в минус причём нелинейно.
В клапане ваноса диод стоит параллельно обмотке, он просто испарился когда полярность попутал, попробуй повесить его снаружи, его задача защита от выброса при отключении катушки. Блок щучит что с клапаном не то и в целях защиты выходного каскада отрубает эту цепь.
Последний раз редактировалось mike880; 25.02.2017 в 15:47.
Старый 25.02.2017, 16:17 #70
16-17 кг для М52 нормальный воздух...
Сказал Спасибо zhuks за это сообщение:
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
