е39 м52 греется с кондеем
Старый 27.07.2014, 21:00 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
Стрелка стоит вертикально при температуре от 85 до 105 градусов. Любые поползновения в сторону - ненормально.
+1
предлагаю недешовый способ.. но действенный у меня у сотрудника полдобная проблема была... одолел он мне звонить - как закипит
машина не новая хоть за ней и следили но чудес не бывает
бери термостат новый, термомуфту обязательно новую, и радиатор, пробку
все меняешь если заработало то все ок
а если нет то скорее всего газики либо помпа,тк вентилятор кондея включается
стрелка при условии что все работает должна стоять колом посередине
если она отклоняется значет в системе охлаждения косяк
как вариант просто заведи машину оставь на холостых минут 15- 20 подожди с выключенным климатом (предварительно выпусти везде воздух) с открытой крышкой бочка - если ОЖ начнет выливаться через край - то значит система не работает - это либо термостат либо радиатор либо вискомуфта
связка вискомуфта - радиатор это замкнутый круг - грязный радиатор муфта не будет блокироваться в нужное время тк пластина не нагреется
соответсвенно не будет увеличивать поток
работает по твоим словам это одно - глючит это другое (тоже работает до предельных режимов)
voodoo5 вне форума
Старый 28.07.2014, 20:06 #2
Авто: БМВ 528
Привет всем..
Это ужас какой то,решил купить себе датчик температуры ОЖ,есть 2 типа,они очень похожи,только направляющая в разных концах...вобщем пока отсоединял фишку,сломал на ней защелку...мляя...а одеть обратно до конца не получается,там внутри резинка ребристая,которая пружинит ее...мучался мучался,снял в итоге эту резинку....мотнул чуть изоленты в качестве уплотнения,дабы не слетел фишкарь мать его...и почалил в путь...в дороге все как и описанных выше проблемах...температура возле второго деления....приехал,решил по быстрее остудить,на прямую включил вторую скорость вентилятора...машина остыла за 10 сек...ну и ушел...вобщем теперь постоянно работает вентилятор на первой скорости..фишку с датчика снимаешь-ноль на массу,как работал так и работает...
В ЧЕМ ПРИЧИНА МОЖЕТ БЫТЬ????
маленькая радость-зато стрелка теперь постоянно по середине стоит
VaNoS39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2014, 22:02 #3
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от VaNoS39 Посмотреть сообщение
Причина чего именно тебе не понятна? И ещё интересно - у тебя то вторая скорость включена "принудительно" то первая - ты точно осознаешь что их три ! В той фишеке , с которой ты мучился, три контакта - масса и два провода включения реле первой и третьей скорости карлсона - поэтому при снятой фишке вентилятор может работать только при включенном кондее - вторая скорость.
Старый 28.07.2014, 22:23 #4
Авто: БМВ 528
не понятна причина того-почему постоянно стал работать эл.вентилятор....
кондей выключен,фишка с датчика снята-А ВЕНТИЛЯТОР КРУТИТ..
и кстати мной замечено было до этого-что первая скорость с датчика и как бы "вторая" при включении кондея-это одна и та же скорость не быстрей не медленнее..
Старый 28.07.2014, 22:56 #5
Авто: ВАЗ 21140
на прямую и 1 и 3 работает,при включении кондея тоже все срабатывает
Это один человек пишет ?
Греется на холостых оборотах, очень быстро, и летом !!! autojek Ремонт и эксплуатация BMW 23 01.11.2011 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
