Описание темы:на холостых работает отлично, но в горку не заехать.
Е39 М52 потеря мощности до 0.
Старый 29.09.2013, 12:52 #1
Авто: BMW 520i
По умолчанию Е39 М52 потеря мощности до 0.
Е39 М52 заводится отлично, на холостых работает ровно. На нейтрали обороты набирает до 4000 без провалов. При езде не тянет совсем, в горку заехать проблематично, обороты не набирает. Коробка - автомат. Есть INPA, ошибок по двигателю не дает. Куда рыть?
B144m вне форума
Старый 29.09.2013, 13:22 #2
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
А ощущение как за жопу держат?
ДПРВ на впуске смотри, у меня в нем проблема была, диагностика не ругалась, т.к. он работал, только некорректно данные выдавал, отсюда мозги смесь неправильно готовят
Fioletoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 13:43 #3
Сказал спасибо: 55
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от B144m Посмотреть сообщение
А выше 4000 ?
Последний раз редактировалось Кузмич; 29.09.2013 в 13:44.
Кузмич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 14:15 #4
Авто: BMW 520i
да не то чтобы за жопу держат, как будто двиг задыхается, на газ реагировать перестает.
Выше 4000 долго крутить на стоячем как-то стремно, где-то в выхлопе аж звенит. Но, вроде, больше 4000 не крутит, упирается в полку.
Последний раз редактировалось B144m; 29.09.2013 в 14:18.
B144m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 14:23 #5
Авто: BMW 520i
А началось все с того, что в горку тяга упала, но не совсем в 0. Обороты поднимались нормально, двиг раскручиваешь, в горку заезжаешь. Я думал, с коробкой траблы, переводил в ручной режим, и на 1-2-ой заезжал в горки. Так проехл от силы километров 10, и двиг раскручиваться перестал.
Старый 29.09.2013, 14:46 #6
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
давления топлива нет...
Старый 29.09.2013, 15:03 #7
Авто: BMW 520i
Могу выложить сканы с INPA. Скажите, какие надо.
Как проверить давление топлива?
Последний раз редактировалось B144m; 29.09.2013 в 15:04.
Старый 29.09.2013, 15:15 #8
Авто: BMW 530D
Кат забит или развалился.
Старый 29.09.2013, 15:24 #9
Авто: X5 E70 4.8
под защитной крышкой двига, на топливной рейке есть сосок с нипелем как на колесе, манометр цепляешь и заводишь, должно быть около 3-3.5 очков по-моему. Если меньше, то бензонасос погиб и не создает давления
Старый 29.09.2013, 15:25 #10
Авто: BMW 520i
Когда едешь, звук выхлопа какой-то натужный и где-то сразу после двигателя. Вхлопную трубу рукой щупал, выхлоп есть, при увеличении оборотов поток выхлопа усиливается, горячо. Если кат забит, выхлопа совсем не будет?
Нипель на рейке знаю, только манометра нет. Поищем, спасибо.
Последний раз редактировалось B144m; 29.09.2013 в 15:30.
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
Потеря мощности двигатель N55 DRY Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.06.2013 23:57
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Потеря мощности face_off Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.05.2010 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:41.
