Описание темы:на холостых работает отлично, но в горку не заехать.
Е39 М52 потеря мощности до 0.
Старый 29.09.2013, 15:24 #1
Аватар для Fioletoff
Авто: X5 E70 4.8
под защитной крышкой двига, на топливной рейке есть сосок с нипелем как на колесе, манометр цепляешь и заводишь, должно быть около 3-3.5 очков по-моему. Если меньше, то бензонасос погиб и не создает давления
Fioletoff вне форума
Старый 29.09.2013, 15:46 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от Fioletoff Посмотреть сообщение
можешь подзажать обратку и посмотреть сколько очков набьёт,если наоборот давление будет падать,то в печь его...
Старый 29.09.2013, 15:25 #3
Авто: BMW 520i
Когда едешь, звук выхлопа какой-то натужный и где-то сразу после двигателя. Вхлопную трубу рукой щупал, выхлоп есть, при увеличении оборотов поток выхлопа усиливается, горячо. Если кат забит, выхлопа совсем не будет?
Нипель на рейке знаю, только манометра нет. Поищем, спасибо.
Последний раз редактировалось B144m; 29.09.2013 в 15:30.
B144m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2013, 21:10 #4
Авто: BMW 520i
А INPA бензонасос никак не диагностирует?
Старый 29.09.2013, 21:11 #5
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
нет!
Старый 29.09.2013, 21:24 #6
Авто: BMW 520i
Значит, план пока такой нарисовался:
1. померять давление в рейке.
2. если давление в норме, вырезать кат.
Старый 29.09.2013, 21:28 #7
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
можешь открутить лямбды передние и без них проехаться,сразу будет всё понятно,когда каты забиты вылезают соответствующие ошибки...а когда насос не качает,то полный молчок,только по коробке ошибки обычно по моменту двигателя...
Старый 29.09.2013, 22:36 #8
Авто: BMW 520i
По коробке есть 3 ошибки:
1. 19 ASC regulating (Short circuit to ground, Sporadic error)
2. 153 TL_MES (Plausibility, Sporadic error)
3. 155 Engine temperature (Plausibility, Sporadic error)
Старый 05.10.2013, 22:15 #9
Авто: BMW 520i
Давление топлива в рейке померял велосипедным насосом для амортов. На нем манометр есть. Давление в норме, 3 атм.
Проблема решилась вырезанием ката. Теперь все отлично, только звук стремный.
Кат состоит из двух частей. Первая часть, которая ближе к двигу, была совсем чистая. Но от нее отломился кусочек, и этим кусочком размохнатило асбестовую обертку. Вот этой асбестовой пылью и забило вторую часть ката.
Последний раз редактировалось B144m; 05.10.2013 в 22:16.
потеря мощности GT satyr22 Ремонт и эксплуатация BMW 6 06.04.2014 15:08
Потеря мощности двигатель N55 DRY Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.06.2013 23:57
потеря мощности + вибрация alish Ремонт и эксплуатация BMW 19 09.07.2012 16:03
двигатель М50 В20 потеря мощности karoll Ремонт и эксплуатация BMW 18 20.11.2011 12:37
Потеря мощности face_off Ремонт и эксплуатация BMW 12 25.05.2010 23:34
Часовой пояс GMT +3, время: 18:42.
