е39 m52b20 vanos Ошибка ASC ABS
Старый 09.03.2016, 21:31 #1
Аватар для Azimut58rus
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию е39 m52b20 vanos Ошибка ASC ABS
Суть проблемы такая, загорелись лампы ASC ABS удаляю ошибки они удаляются, но после как начинаешь движение примерно метров 30 они опять загораются.[Только для зарегистрированных...]
Если я правильно понимаю это связано не с датчиками а с потенциометром дроссельной заслонки?
Последний раз редактировалось Azimut58rus; 09.03.2016 в 21:39.
Azimut58rus вне форума
Старый 09.03.2016, 22:08 #2
Сказал спасибо: 15
При вкл зажигания активатор тянет заслонку и отпускает? Проверь показания заслонки на диагностике.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Azimut58rus (09.03.2016)
Старый 09.03.2016, 22:17 #3
Сказал спасибо: 9
А можно проверить показания через ИНПУ или DIS?
Azimut58rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 09:30 #4
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Azimut58rus Посмотреть сообщение
Не можно, а НУЖНО.
Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение:
Azimut58rus (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 10:02 #5
Сказал спасибо: 9
Переформулирую вопрос, а то я не совсем понял ответ), то есть там есть такие возможности в этих двух программах, если не затруднит в каких вкладках программ можно найти эту функцию проверки. Inpa Английская у меня, а dis Русский. И в какой из этих программах лучше выполнять проверку?
Старый 10.03.2016, 13:21 #6
Авто: ВАЗ 21140
В ДИСе тест блок по первичной ДЗ запусти (в блоке ASC).
Старый 12.03.2016, 23:11 #7
Сказал спасибо: 9
Запустил тест, заслонка крутится от начала до конца, ошибка удаляется потом снова через метров 30-100 загораются ASC и ABS, снял датчик первичной заслонки разобрал и почистил, хотя он там и не грязный был как новенький, все собрал, ничто не изменилось. лампы загораются только ошибка чуть изменилась что это значит? какие варианты есть. И еще когда глушишь машину а потом включаешь зажигание и заводишь лампы тухнут, а потом опять загораются. Есть видео как я включаю тест, там видно как заслонка сама работает. [Только для зарегистрированных...]
Перевод: Длительность Система Управления / Наведения
Старый 13.03.2016, 01:32 #8
Авто: ГАЗ М20А
Дык может не на первичную заслонку жалоба? И обрыв дорожки глазом не видно, напряжение смотреть надо.
И что значит ошибка изменилась?
Последний раз редактировалось mike880; 13.03.2016 в 01:34.
Старый 13.03.2016, 07:59 #9
Сказал спасибо: 9
В самом начале скрин и в конце ошибки разные.
Старый 13.03.2016, 11:09 #10
Сказал спасибо: 9
Ошибка осталась только по ASC и ABS, Если никто не знает, то я предположу пару вариантов сценария. первое: это не датчики ошибки по ним не выдает, Блок ABS тест проходит гидравлику качает. Остается этот датчик (потенциометр) первичной заслонки, ошибка была такая
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный абс.jpg (78.7 Кб, 13 просмотров)
Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 shkaf Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 03.06.2024 20:47
е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха Azimut58rus Ремонт и эксплуатация BMW 6 09.03.2016 21:16
Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems vaidermen Продажа запчастей BMW 0 28.01.2013 06:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
