| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.02.2016
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 12 раз(а) в 5 сообщениях
Суть проблемы такая, загорелись лампы ASC ABS удаляю ошибки они удаляются, но после как начинаешь движение примерно метров 30 они опять загораются. Если я правильно понимаю это связано не с датчиками а с потенциометром дроссельной заслонки? Последний раз редактировалось Azimut58rus; 09.03.2016 в 21:39. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 04.04.2010
Сказал спасибо: 15
При вкл зажигания активатор тянет заслонку и отпускает? Проверь показания заслонки на диагностике.
| Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение: | Azimut58rus (09.03.2016) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 9
А можно проверить показания через ИНПУ или DIS?
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 13.08.2012
| Сказал Спасибо zheka1983 за это сообщение: | Azimut58rus (10.03.2016) |
| | #5 |
Сказал спасибо: 9
Переформулирую вопрос, а то я не совсем понял ответ), то есть там есть такие возможности в этих двух программах, если не затруднит в каких вкладках программ можно найти эту функцию проверки. Inpa Английская у меня, а dis Русский. И в какой из этих программах лучше выполнять проверку? |
| | #7 |
Сказал спасибо: 9
Запустил тест, заслонка крутится от начала до конца, ошибка удаляется потом снова через метров 30-100 загораются ASC и ABS, снял датчик первичной заслонки разобрал и почистил, хотя он там и не грязный был как новенький, все собрал, ничто не изменилось. лампы загораются только ошибка чуть изменилась что это значит? какие варианты есть. И еще когда глушишь машину а потом включаешь зажигание и заводишь лампы тухнут, а потом опять загораются. Есть видео как я включаю тест, там видно как заслонка сама работает. Перевод: Длительность Система Управления / Наведения |
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 09.04.2010
Дык может не на первичную заслонку жалоба? И обрыв дорожки глазом не видно, напряжение смотреть надо. И что значит ошибка изменилась? Последний раз редактировалось mike880; 13.03.2016 в 01:34. |
| | #9 |
Сказал спасибо: 9
В самом начале скрин и в конце ошибки разные.
| | #10 |
Сказал спасибо: 9
Ошибка осталась только по ASC и ABS, Если никто не знает, то я предположу пару вариантов сценария. первое: это не датчики ошибки по ним не выдает, Блок ABS тест проходит гидравлику качает. Остается этот датчик (потенциометр) первичной заслонки, ошибка была такая
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ошибка по VANOS 2A83 E90 N46B20 2006 | shkaf | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 16 | 03.06.2024 20:47 |
| NCS Ошибка при кодировании | an100n | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 14.11.2020 04:55 |
| е39 m52b20 vanos 14 Ошибка Температуры Всасываемого Воздуха | Azimut58rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 09.03.2016 21:16 |
| Ремкомплекты для ремонта vanos BMW от Beisan Systems | vaidermen | Продажа запчастей BMW | 0 | 28.01.2013 06:23 |
| Хеллллп!!! | Besso72 | Общение и флуд | 18 | 25.01.2013 17:46 |
