-   -   е39 m52b20 vanos Ошибка ASC ABS (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m52b20-vanos-oshibka-asc-abs-35953/)
Azimut58rus 13.03.2016 11:11
Вложений: 1
А после того как я разобрал и почистил этот датчик первичной заслонки стало так
Azimut58rus 13.03.2016 14:27
Съездил в гараж сегодня, и по пути услышал как работает блок ABS, когда долго мучаешься начитаешь слышать машину на уровне подсознания, так как у BMW отличная шумка), так вот ABS работает сразу после движения и все хорошо, потом через метров 30-100 по разному он перестает работать и вот оно вылетает ошибки (загораются лампы ASC и ABS), вот я доехал до гаража не глуша машину подключил инпу, есть две ошибки и тоже отличаются от предыдущих. Я не стал скидывать сюда скрины просто перевел. Первая: Непрерывный контроль транспортного средства 7.19 км/ч. Вторая: датчик частоты вращения колеса задний правый 18.00км/ч. Выше я писал что это не датчики), ну таким образом, когда каждый раз новые ошибки, тут не поймешь что может быть. Надеюсь на ваши ответы и на то что это и есть проблема что меня мучает (датчик частоты вращения колеса задний правый 18.00км/ч) Жду ваших соображений на этот счет.
FoRD71 14.03.2016 11:58
Было тоже самое, и как это блин не странно, но это был именно датчик частоты вращения колеса. В моем случае передний левый. Верить надо диагностике короче :nod:
mike880 14.03.2016 19:12
На малой скорости можно смотреть инфу скорости с датчиков, там сразу станет ясно куда копать.
Azimut58rus 14.03.2016 19:31
Так у меня разъем под капотом), не конечно я могу придумать как это сделать, но меня не поймут) за то да станет ясно. Вопрос в ИНПЕ есть показания датчиков скорости? Не встречал, можно путь.
AAM 14.03.2016 19:40
Так зайди в АБС блок в инпе и нажми статус. Увидишь скорость с 4х колес
mike880 14.03.2016 21:02
Статус показывается километров до 15 в час, дальше отрубается связь с блоком.
Azimut58rus 14.03.2016 21:07
Вот именно после того как отрубается связь у меня и загораются лампы ASC ABS
Azimut58rus 14.03.2016 21:25
Проведу еще несколько тестов на ошибки если будет указывать на датчик колеса приму решение его поменять. Чтобы не получилось так что не в нем проблема. На станцию не гоняю не доверяю им. Им лишь бы все поменять бабло срубить и спать спокойно)
zheka1983 15.03.2016 08:56
Сообщение от Azimut58rus (Сообщение 389018)
Да уж.
Друже, скачай нормальную (дилерскую) прогу для диагностики (ДИС например). Избавит она тебя от необходимости строчить всякую ерунду на форумы, главное делать как прога рекомендует.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:59.
