e39 m52tu ошибки SRS помогите
Старый 24.01.2013, 17:00 #21
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
и такое может быть? не знал, спасибо, в суботу проверят еще раз
Старый 24.01.2013, 17:05 #22
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Ты пытаешься здесь узнать то, что тебе ДОЛЖЕН БЫЛ СКАЗАТЬ твой "диагност"? - если так - хороший совет: нужно РЕШЕНИЕ проблемы - съезди к грамотному спецу
Старый 25.01.2013, 17:44 #23
Аватар для NIK1956
Авто: BMW E39 525i 2002г
трабла началась после того как завелся с прикк. от другои машины, сразу загорелась лампа SRS , вот думаю может блок умер, хотя 240-ой ошибки комп. не выдает, только по подушкам . Оффициалы сами точно не могут сказать в чем проблема, отвечают типа ''может то, может быть ето''
Была такая проблема когда менял рулевое колесо
Аккумулятор не отключал, а разъемы все под баранкой отсоединил
когда баранку поменял и разъемы подключил загорелся SRS мне потом сказали что надо было отключить АБК, Сбросил ошибку на диагностике и все.
NIK1956 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2013, 19:50 #24
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Пост №19 +1
№22+1
Старый 26.01.2013, 02:38 #25
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Сообщение от NIK1956 Посмотреть сообщение
АКБ отсоединять не обязательно, достаточно вытащить ключ из замка зажигания и можно снимать подушку 100% ошибки не будет. На Е60,61 уже не прокатывает.
А вообше, ошибка подушки безопаности часто выскакивает после того как при разряженом АКБ были попытки завести мотор. Но лечится это просто стиранием ошибки.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 11:06 #26
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Проблема решена, трабла была в подушке безоп. водителя , там второи пиропотрон наелся х/з почему, отключили ее, сбросили ошибку и беременный дятька потух, уже два дня полет нормальныи. Хотя куплю б/у подушку и поменяю.
Помогите понять ошибки по INPA ip16rus Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 23.04.2019 18:47
Выскочили ошибки на М57. Помогите разобратся. Siroejkin Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 19.08.2014 23:45
Помогите расшифровать ошибки INPA, проблемму up2sky Диагностика BMW | кодирование | программирование 5 12.03.2014 18:22
Помогите расшифровать ошибки efer Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 04.11.2010 17:56
Помогите расшифровать ошибки!!! Reyn Ремонт и эксплуатация BMW 4 16.05.2009 22:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:37.
