| | #1 |
| Новичок Регистрация: 02.04.2014
2 и 4 цилиндры не работали. Поменял фарсунки(бу) на холодном двигатель работает отлично, Ну а после прогрева начинается марасня вялый разгон.
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 10.04.2012
как вариант признаки умершего ДПРВ на впуске...у меня так же было на 520i м52ту...после замены ДПРВ стало чтоб пальцем в небо не тыкать сделай диагностику
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 04.04.2014 в 06:15. |
| | #3 |
что такое дпрв и где он находится? Машину приобрел недавно. Опытный диагностик, это у нас редкость все самоучки. Хочется самому найти причину. Если не справлюсь, тогда на диагностику.
| | #4 |
без диагностики путем замены узлов и агрегатов накладно может быть... деталь №18 Импульсный датчик распредвала...находится под впускным коллектором...ДПРВ датчик положения распредвала...по ВИНу сам посмотри тут... если самому менять тут
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. Последний раз редактировалось ambrozi; 04.04.2014 в 11:09. |
| Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение: | Багатов (04.04.2014) |
| | #5 |
сегодня был на диагностике. Ни чего не нашли. У диагноста машина работала как часики. Сказал проблема в форсах. Прочистил, ни чего не поменялось. Один мастер сказал, датчик расспр. Поменять. Если это изза нее то почему диагностика не выявила. Вот ломаю голову. В чем же проблема? Это не всегда она то появляется то исчезает.
