Е39 М54 2.2 свист в районе впуска.
Старый 18.06.2009, 13:09 #1
Аватар для Patriot
Поблагодарили 7 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: бмв 520
По умолчанию Е39 М54 2.2 свист в районе впуска.
В районе впускного коллектора слышен свист, вроде свист воздуха, мотор работает нормально, ошибок по мотору нет, Е39 М54 2001г.
Patriot вне форума
Старый 19.06.2009, 09:45 #2
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
А двигатель не колбасит, обороты не плавают?
Старый 19.06.2009, 18:27 #3
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Мотор работает ровно.
Patriot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2009, 16:36 #4
Авто: BMW E60
Может диафрагма?
magsaid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2009, 21:16 #5
С этой проблемой встречался не однократно. Требуется замена клапан вентяляции картера. или его патрубки.
Александр Грек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2009, 00:29 #6
Авто: Е39 520 теперь vito
если вы читали ранние публикации patriot то у него была проблема с расходом масла и он поменял клапан и все патрубки.попробуйте посмотреть исполнительный узел DIS .внешне если заслонка болтается или если заслонку закрыть вручную и закрыть отверстие снизу где эл.клапан а заслонка открывается а не стоит на месте то надо менять.
Старый 29.06.2009, 00:45 #7
кстати patriot почему в анкете Kenigsberg. если вы до 1946 года родились то да , а так вроде калининград. вы чей patriot
Старый 03.07.2009, 21:55 #8
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Попробуйте побрызгать аэрозольную жижу для чистки карбюраторов вокруг системы впуска, там где подсасывает воздух обороты повысятся.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 04.07.2009, 19:47 #9
Аватар для Patriot
Авто: бмв 520
Поясняю, мотор у меня на холостых работает ровно, нареканий нет , только свист достал.
Старый 05.07.2009, 02:55 #10
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
Авто: BMW E83
Мое мнение, исполнительный узел DIS счелкает так-как заслонка в нем начинает болтаться а свистит клапан вентиляции.
Mikle37 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:51.
