-   -   е39 m54b25 2001г. Блокируется переднее левое колесо (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m54b25-2001g-blokiruetsya-perednee-levoe-koleso-31681/)
NURGAZY 13.10.2014 21:55
Всем привет, вообщем проблема в следующем, при сильном (не экстренном) торможении всегда блокируется только переднее левое колесо, отмечу что система АБС не рабочая. Делал проточку тормозных дисков, менял колодки, с тех пор проехал уже порядка 20 тыс. км но проблема остается. Временами после визга колес выхожу и проверяю которое колесо скользило, и всегда оказывается что скользит переднее левое. Если тормозить плавно все нормально.
FuchS 15.10.2014 20:01
проверить на закусывание поршня суппортов
NURGAZY 15.10.2014 22:45
Сообщение от FuchS (Сообщение 346298)
которые именно? который блокируется или которые нет?
просто у меня ничего не заклинивает в тормозах,
есть предположение что гидроблок абс (с нерабочим ЭБУ) может делить давление не равномерно, может ли быть такое?
FuchS 16.10.2014 16:24
проверить какие плохо двигаются и сделать их, АБС привести в рабочее состояние.но что-то мне кажется,если система не работает, то тормоза как обычные работают
Arsennn 17.10.2014 01:41
У меня проблема почти такая же как у ТС, только блокируется заднее левое , блок АБС тоже не работает , думаю это связано с ЭБУ АБС , т.к до поломки блока такого явления не наблюдалось .
kimi112 17.10.2014 07:21
Если ABS система выходит из строя, то тормоза работают как и раньше, ABS помогает при экстренном торможении, а при рабочем торможении ABS не работает, это не Mercedes с его SBC. Так что разбирайтесь с механизмами и приводом в первую очередь.
сергей 1111 17.10.2014 08:01
Шланги тормозные поменяйте.
NURGAZY 17.10.2014 08:42
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 346463)
Что то я не до конца понимаю как шланги могут на это влиять.
bumer0611 17.10.2014 11:19
Эта проблема обычно решается переборкой Суппортов (замена манжет, пыльников, шлифовка или замена поршней и смазка всего этого хозяйства), прокачкой тормозов с заменой жидкости. Просто когда АБС работает, этого и не заметно.
Но если Сделать то, что написал выше, эффективность тормозов заметно повысится. Проверенно:thumbup:
NURGAZY 17.10.2014 12:24
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 346471)
ок, попробуем заменить жидкость с прокачкой
Часовой пояс GMT +3, время: 13:33.
