Описание темы:масло в свече
E39 масло в свече
Старый 27.07.2013, 14:20 #1
Аватар для BMW550
По умолчанию E39 масло в свече
что делать 4 свеча от стороны лобового ,в чем причина и как это все лечить ? мотор м52 ту 523
BMW550 вне форума
Старый 27.07.2013, 15:59 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
замена прокладки клапанной крышки и всех колечек под крепежными болтами
Arbeit macht frei...
Старый 28.07.2013, 04:07 #3
Аватар для Вини-пух
Авто: БМВ Х6
+100 Замена прокладок и проверка работы КВКГ
Вини-пух вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 07:53 #4
Поблагодарили 29 раз(а) в 26 сообщениях
Авто: Е46 М54В22 2003 седан
В свечной колодец масло может попасть только ч\з прокладку свечного колодца.
Ingineer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 14:00 #5
Аватар для BMW550
спасибо так и сделаю ,а что такое КВКГ?
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2013, 17:07 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
клапан вентиляции картерных газов
Старый 28.07.2013, 20:30 #7
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
Самая частая поломка системы кркг - закокосовывание трубки масляного щупа. изза этого маслу некуда стекать, начинается масложор. в
вторая распространенная поломка- износ трубок кркг изза возраста и температур. в результате они либо забиваются наглухо, либо трескаются и пропускают воздух.
в любом случае диагностику кркг стоит начать с целлофанового теста.
открываем маслозаливную горловину и вынимаем щуп и накрываем эти отверстия целлофаном.
обе одновременно!!!
заводим мотор.
я для начала бы проверил рукой, на заведеном к маслозаливной горловине, потому что может так присосать, у некоторых, что весь этот целофан уйдет туда внутрь)))
Исправный кркг должен создать разряжение в головке гбц в 15мБар. такое же резряжение будет и в картере, тк они соединены через кркг.
пленка должна втянуться приблизительно на 1-2 см внутрь (тут конечно многое зависит от пленки)
пленка втянулась в оба отверстия? значит клапан дает нам нужное разряжение. потенциально он рабочий.
второй этап теста делается орально:)
снимаем трубку с бошки и дуем туда на заглушенном моторе.
воздуху деваться некуда, он пойдет в картер. вы услышите бульканье масла. если не дуется вообще, то значит трубка забита, если где-то по пути слышен свист, значит трубка лопнула.
[Только для зарегистрированных...] М54 замена КВКГ
[Только для зарегистрированных...] М52 замена КВКГ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо ambrozi за сообщение:
BMW550 (30.07.2013), FuchS (28.07.2013), hohol-s (29.07.2013), xamari777 (13.11.2014)
Старый 30.07.2013, 12:53 #8
Аватар для BMW550
ого клево сейчас пойду проверять я так понимаю если что отпишусь
[Продажа] масло MOTUL и XENUM по хорошим ценам kolosok Продажа запчастей BMW 38 22.10.2014 15:46
m54 3.0 бенз, помпа, масло антфриз=жирный слой эмульсии ??? telespb Ремонт и эксплуатация BMW 8 09.02.2014 12:54
n52 перестал (?) есть масло hlbrrr Ремонт и эксплуатация BMW 5 12.12.2013 09:25
Е(46) 2003, N42 - течет масло kuzev Ремонт и эксплуатация BMW 3 08.01.2013 18:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:15.
