Е39 Моргает индикатор масла на приборке
Старый 13.11.2012, 23:30 #1
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Поблагодарили 13 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: BMW 530D
По умолчанию Е39 Моргает индикатор масла на приборке
Всем привет. Е39 530 1999, поменял масло, после этого стал моргать индикатор масла на приборке, моргает как то странно ( как то дрыгается в такт с двигателем) и пропадает на какое то время и снова появляется, как поддам оборотов гаснет, что это может быть такое ? Oilservice сбросить не получилось (замыкал 7-19, 7-1, и на приборке держал правую кнопку ) ни как не одалелась. Масло лили в сервисе, залили почти 8 литров (7.9 точных) хотя слышал что в М57 льется 7 литров, по щюпу полный. Хелп
Rfd вне форума
Старый 14.11.2012, 01:18 #2
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Сообщение от Rfd Посмотреть сообщение
фильтр масляный какой производитель?
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо алехандер за это сообщение:
Rfd (14.11.2012)
Старый 14.11.2012, 02:19 #3
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Согласен с мнением, что дело в фильтре масляном. Было у меня то же самое - мигание маслёнки, оказалось, что поставили фильтр недоброкачественный, заменил на Knecht и всё нормализовалось... теперь в пункт замены масла езжу со своими фильтрами.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Hogosha за это сообщение:
Rfd (14.11.2012)
Старый 14.11.2012, 06:19 #4
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
выключаем зажигание...замыкаем контакты 7 и 1 (для 15-ти контактного разъема) или 7 и 19 (для 20-ти контактного разъема)...поворачиваем ключ в положение 2 секунд на 15-20...в это время вынимаем и вставляем перемычку несколько раз...проверяем результат на панели приборов
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Rfd (14.11.2012)
Старый 14.11.2012, 11:17 #5
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
Огромное спасибо за ответы, фильтр был без названий их, скорее всего самый дешевый в мире. Поеду искать хороший. И буду пробовать скинуть оилсервис.
Rfd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 11:22 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
+1
Старый 25.04.2013, 10:24 #7
Аватар для Rfd
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 530D
проблему удалось решить заменой датчика давления масла
Старый 25.04.2013, 12:19 #8
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
спасибо что написал )))
Будем знать!!!
Старый 25.04.2013, 12:28 #9
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
Будем знать!!!
Так бывает почти на всех машинах на которых лампа давления загорается от массы на проводе получется со временем датчик начинает пропускать масло через электрическую часть и масло кантачить на массу. Определить можно снять разъем с датчика если там масло значит менять а бывает с него прямо через разъем течет
Старый 25.04.2013, 12:35 #10
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
Время, кстати, вопрос в тему, есть ли на м52 датчик низкого уровня масла, кажись есть, как он называется и где стоит? кажись у меня не работает
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
E39 M57 индикатор масла Rfd Дизель-клуб 14 24.02.2013 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
