| | #1 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
появились очень странные щелчки в районе приборки (может оттдается так) щелчки похожи на звук реле вкл выкл примерно как поворотник думал моторедукторы на печке - диагностика говорит все в норме ошибок по климату нет в приборке недавно сгорела лампа подсветки - может как-то связано??? с чего начать???где разбирать снизу или сверху.... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 20.01.2013
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | voodoo5, у меня тоже самое , думаю это заслонки обдува лобовухи и только когда вкл. обдув лобового стекла , в раионе сопел #3 и #4
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 |
| | #4 |
Сказал спасибо: 47
Откуда: Планета Земля Авто: BMW E39 530i 2001 | тоже поначалу на них подумал ,но не они точно , проверял не раз , как потеплеет буду разберать .
__________________ Чтобы заработать на новую Ладу, нужно работать. Чтобы заработать на новый BMW нужно думать. BMW E39 530i 2001 Последний раз редактировалось Arsennn; 19.02.2014 в 12:18. |
| | #5 |
Сказал спасибо: 69
клапана все время слышно :) а этот звук появился дня 4 назад.... у меня заслокни все отрабатывают без заклиниваний яи щелчков я их погонял...
| | #8 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
какую лампочку?где? у меня тоже щелчки в районе подушки пассажира ,магнитолы....
| | #9 |
Сказал спасибо: 69
у меня вроде как за панелью приборов щелкало - но лампочка в панели сгорела... а у тебя скорее всетаки привод заслонки на печке.... |
