e39 - на прогретой машине щелчки похожие на звук реле в районе приборки
Старый 19.02.2014, 07:22 #1
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
По умолчанию e39 - на прогретой машине щелчки похожие на звук реле в районе приборки
появились очень странные щелчки в районе приборки (может оттдается так)
щелчки похожи на звук реле вкл выкл примерно как поворотник
думал моторедукторы на печке - диагностика говорит все в норме ошибок по климату нет
в приборке недавно сгорела лампа подсветки - может как-то связано???
с чего начать???где разбирать снизу или сверху....
voodoo5 вне форума
Старый 19.02.2014, 11:01 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
voodoo5, у меня тоже самое , думаю это заслонки обдува лобовухи и только когда вкл. обдув лобового стекла , в раионе сопел #3 и #4
BMW E39 530i 2001
Старый 19.02.2014, 11:23 #3
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Может это клапана печки клацают, откройте капот послушайте.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 19.02.2014, 12:18 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
тоже поначалу на них подумал ,но не они точно , проверял не раз , как потеплеет буду разберать .
BMW E39 530i 2001
Последний раз редактировалось Arsennn; 19.02.2014 в 12:18.
Старый 19.02.2014, 14:59 #5
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
клапана все время слышно :) а этот звук появился дня 4 назад.... у меня заслокни все отрабатывают без заклиниваний яи щелчков я их погонял...
Старый 20.02.2014, 06:42 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
есть еще обстоятельства - эти звуки появляются на скорости после 60 км. ч что очень осложняет выявление неисправности :)
Старый 22.02.2014, 17:35 #7
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
заменил лампочку щелчки пропали , походу в панели релюшка щелкала
Старый 23.02.2014, 10:15 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
какую лампочку?где? у меня тоже щелчки в районе подушки пассажира ,магнитолы....
Arbeit macht frei...
Старый 23.02.2014, 14:40 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
у меня вроде как за панелью приборов щелкало - но лампочка в панели сгорела...
а у тебя скорее всетаки привод заслонки на печке....
Старый 24.02.2014, 19:31 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
да проверял все привода инпой-все арбайтен
Часовой пояс GMT +3, время: 06:08.
