e39 Не работает штатная магнитола
Старый 04.04.2013, 15:40 #1
Авто: е39
По умолчанию e39 Не работает штатная магнитола
Форумчане выручайте! Кто знает в чем проблема? Магнитола включается и выключается сама, при этом строка на миде тоже, то работает, то нет и показывает только часы. Может несколько дней не включаться вообще. Пробовал ставить другие, заведоморабочие и мид и магнитолу, тоже самое! Предохранители все целые. В чем может быть причина, подскажите пожалуйста! А/м е39 523i 96 год.
Последний раз редактировалось vice_v; 04.04.2013 в 15:41.
vice_v вне форума
Старый 04.04.2013, 15:57 #2
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Была похожая проблема у меня, только вместе с магнитолои и руль не ходил верх-вниз, решилось заменои кантактнои группы замка зажигания.
Сказал Спасибо Arsennn за это сообщение:
vice_v (04.04.2013)
Старый 04.04.2013, 16:02 #3
Авто: е39
Подскажи пожалуйста, как проверить, причина в контактной группе замка зажигания или нет?
vice_v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2013, 16:07 #4
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от vice_v Посмотреть сообщение
Я взял с разбора для проверки, поставил трабла исчезла, снял отдал обратно, купил новый.
Старый 04.04.2013, 18:52 #5
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vice_v, очень частая причина блок слева под рулём,его номер-61 32 6901 962 и он точно связан с замком,поищи по форуму ,как то недавно видел,всё написано и показано что и как делать
Сказал Спасибо kuderski за это сообщение:
vice_v (05.04.2013)
Старый 05.04.2013, 06:57 #6
Авто: е39
kuderski, спасибо! Если не трудно дай ссылку, не могу отыскать Сделайте скидку на то, что новичок еще)
Последний раз редактировалось vice_v; 05.04.2013 в 07:11.
Старый 05.04.2013, 07:24 #7
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vice_v, честно нет времени,но поищи ,точно сдесь найдёшь,
короче снимаешь обшивку руля.с левой стороны будет такая фишка на 6 проводов фишку вынимаешь из блока,,обычно белая по цвету.это и есть аудимодуль,крепится к замку.две точки залитые красным лаком,их выкручиваешь с снимаешь,ищещь либо на разборе либо новую.новая может быть и по цвету другая ,но это не важно,номер я уже писал
Старый 05.04.2013, 07:34 #8
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vice_v, на новой детали,вернее упаковки есть следующее 61 32 6 901 962,
SWITCH.....
A 96 10 20------18
vice_v (05.04.2013)
Старый 05.04.2013, 11:03 #9
Авто: е39
kuderski СПАСИБО БОЛЬШОЕ! В выходные попробую найти его на разборе и проверить! Потом обязательно отпишусь помогло или нет. С горем пополам нашел где очень подробно с картинками все описано! Вот, если кому-то еще понадобится [Только для зарегистрированных...]
Последний раз редактировалось vice_v; 05.04.2013 в 11:04.
Старый 05.04.2013, 19:48 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
vice_v, видишь,нашёл,но я видел ещё,где прям как у тебя опсаны неисправности и тоже дело было в нём
Глючит штатная магнитола е39 523i 98г. Lakiza Ремонт и эксплуатация BMW 11 05.04.2013 19:37
Не работает штатная Магнитола doktor zlo Помойка 4 04.04.2013 15:38
e39 штатная магнитола - нижняя часть с дисплеем не реагирует на кнопки Денzo Ремонт и эксплуатация BMW 2 17.01.2013 17:07
При закрытии багажника не работает магнитола semi Ремонт и эксплуатация BMW 4 20.05.2012 09:37
Не работает штатная Магнитола doktor zlo Ремонт и эксплуатация BMW 1 03.02.2012 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 23:51.
