e39 не разгоняется больше 120 км.
Старый 27.01.2012, 09:37 #1
Авто: BMW 520
Smile e39 не разгоняется больше 120 км.
Уважаемые владельцы бумеров и просто технически грамотные люди, прошу вашей помощи... Ситуация в следующем БМВ 520 е39 98 г.в. автомат. в цилиндрах компрессия 10.5, заводится нормально, работа ровная, автомат работает плавно без рывков, расход 9-10 л по трассе. На трассе 5 передача при скорости 110 км на тахометре 2500 т. расход комп показывает 10-11 л.. разгоняю до 120-130 км. и тут такое ощущение что включается 6 передача стрела тахометра переходит на отметку 2000т. расход показывает 8-9 л, матор работает ровно но набора скорости нет, машина на педаль газа не реагирует. Меняны - лямбды, ДПКВ, фильтр прямоток, катов нет, топливный насос показывает 5-6 атм. форсы чистил, куда дальше смотреть???
Andrey_78 вне форума
Старый 27.01.2012, 10:30 #2
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
Сообщение от Andrey_78 Посмотреть сообщение
я так понял- это и давление в топливной рапе у тя такое? не многовато при рекомендуемых 3,2?
(но скорее всего манометр врет)
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
Последний раз редактировалось михалыч43; 27.01.2012 в 10:31.
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 10:40 #3
Аватар для Blackdust
Расходомер смотрел, а также катализатор, и герметичность впускного тракта?
Последний раз редактировалось Blackdust; 27.01.2012 в 10:40.
Blackdust вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 13:04 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
+1 катализатор
Последний раз редактировалось dmitr24; 27.01.2012 в 13:06.
Старый 27.01.2012, 17:57 #5
Гoсть
Сообщений: n/a
Тс указал-ката нет.
Если ты указал давление на рейке то это перебор,где-то пережата-забита обратка.
Старый 27.01.2012, 23:25 #6
Авто: BMW 520
катов нет... бензос тестили, снимали полностью, подключали к манометру, качает почти 6 атм. я сначала тож удивился но мастер сказал что 6-3 это норма, меньше насос в помойку, подозреваю регулятор давления и воздухомер, но если с регулятором ясно то как проверить воздухомер?
+ сегодня на улице -20 выехал из гаража, заметил на панели загорелась лампа АБС сделав пару резких торможений констатировал- АБС работает, че за х....я?
Andrey_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 23:30 #7
катов нет... бензос тестили, снимали полностью, подключали к манометру, качает почти 6 атм. я сначала тож удивился но мастер сказал что 6-3 это норма, меньше насос в помойку...
...мастера в помойку. 3,2-3,5.
Старый 28.01.2012, 11:30 #8
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Сообщение от михалыч43 Посмотреть сообщение
Это давление задает клапан(регулятор давления).Сам насос должен создавать куда большее давление топлива.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 23:29 #9
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: Кукурузник
проверка насоса в стену не говорит ни о чем.проверяй давление на рейке.
Монгол вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2012, 23:52 #10
Сказал спасибо: 28
Авто: BMWe39
У меня 523 е39 автомат на4 до160 без проблем при сбросе газа вкл 5я Я понял она вообще нетяговая скорость Или еду 110 5 я передача набор скорости влючается 4 и пошол как самолет на 4-ой
Последний раз редактировалось Сергей Nikitin83; 27.01.2012 в 23:54.
Сергей Nikitin83 вне форума   Ответить с цитированием
M52TU не набирает больше 2000 об/мин Johnthegun Ремонт и эксплуатация BMW 33 28.11.2013 20:28
BMW e34 m20b20 машина не разгоняется больше 130 xronos666 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2012 11:22
нет рывка и долго разгоняется 525 tds автомат mum3 Дизель-клуб 9 14.09.2011 15:15
Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об. aleshkovroman Диагностика BMW | кодирование | программирование 45 22.06.2011 23:46
28 кузов, вяло разгоняется YKYPEHH Ремонт и эксплуатация BMW 18 05.09.2009 00:38
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
