e39 не разгоняется больше 120 км.
Старый 28.01.2012, 12:05 #11
Гoсть
Сообщений: n/a
Важно не какое давление выдает насос в стену,важна его производительность.
Все остальное делает регулятор давления.насос если его уже сняли проверяется так же под противодавлением(по-сути тот же рдт).ТС на рейке есть нипель как на колесе,прицепи туда шланг с манометром,заведи авто,запиши цифры на Хх и при газе,затем сними вакуумный шланг с РДТ,запиши цифры и кинь сюда.
Старый 28.01.2012, 12:16 #12
Гoсть
Сообщений: n/a
Еще один момент,во время проверки при газовке увидишь пульсацию на манометре можешь смело менять насос,так же проверь вакуумный шланг на целостность.
Если давление выше 3.5 ищи проблему в обратке.
Старый 29.01.2012, 01:46 #13
Аватар для il750
Сказал спасибо: 13
Авто: БМВ 750 Е38
Если у машины хорошая динамика разгона и приемистость, то с топливной системой все в порядке.
Ты лучше скажи, это так всегда было на этой машине или появилось?
пробей свою комплектацию, может у тебя спец функция характеристик двигла.
il750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 13:43 #14
Авто: BMW 520
Однозначно появилось, раньше 150км. даже не замечал как набирает, но когда сказать точно не могу, потому что за город выезжаю редко... еще непонятно что творится с приборкой... описал выше; 110км. на 5-й и легкий толчек словно включается 6-я (поведение приборов точно такое как при включении передачи)
+ позавчера загорелась АВС (после замены передних пружин), но судя по педали все работает... подскажите...
Andrey_78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 14:13 #15
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
C ABS: надо смотреть что не подключили обратно-сломали при замене пружин.
Как просили выше VIN в студию, pls.
M52TU не набирает больше 2000 об/мин Johnthegun Ремонт и эксплуатация BMW 33 28.11.2013 20:28
BMW e34 m20b20 машина не разгоняется больше 130 xronos666 Ремонт и эксплуатация BMW 1 11.05.2012 11:22
нет рывка и долго разгоняется 525 tds автомат mum3 Дизель-клуб 9 14.09.2011 15:15
Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об. aleshkovroman Диагностика BMW | кодирование | программирование 45 22.06.2011 23:46
28 кузов, вяло разгоняется YKYPEHH Ремонт и эксплуатация BMW 18 05.09.2009 00:38
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
