| | #11 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Важно не какое давление выдает насос в стену,важна его производительность. Все остальное делает регулятор давления.насос если его уже сняли проверяется так же под противодавлением(по-сути тот же рдт).ТС на рейке есть нипель как на колесе,прицепи туда шланг с манометром,заведи авто,запиши цифры на Хх и при газе,затем сними вакуумный шланг с РДТ,запиши цифры и кинь сюда. |
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 18.05.2009
Сказал спасибо: 13
Если у машины хорошая динамика разгона и приемистость, то с топливной системой все в порядке. Ты лучше скажи, это так всегда было на этой машине или появилось? пробей свою комплектацию, может у тебя спец функция характеристик двигла. |
| | #14 |
| Новичок Регистрация: 27.01.2012
Однозначно появилось, раньше 150км. даже не замечал как набирает, но когда сказать точно не могу, потому что за город выезжаю редко... еще непонятно что творится с приборкой... описал выше; 110км. на 5-й и легкий толчек словно включается 6-я (поведение приборов точно такое как при включении передачи) + позавчера загорелась АВС (после замены передних пружин), но судя по педали все работает... подскажите... |
| | #15 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
C ABS: надо смотреть что не подключили обратно-сломали при замене пружин. Как просили выше VIN в студию, pls.
__________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории. |
| M52TU не набирает больше 2000 об/мин | Johnthegun | Ремонт и эксплуатация BMW | 33 | 28.11.2013 20:28 |
| BMW e34 m20b20 машина не разгоняется больше 130 | xronos666 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 11.05.2012 11:22 |
| нет рывка и долго разгоняется 525 tds автомат | mum3 | Дизель-клуб | 9 | 14.09.2011 15:15 |
| Не работает ASC, круиз, не крутит больше 3х тыс. об. | aleshkovroman | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 45 | 22.06.2011 23:46 |
| 28 кузов, вяло разгоняется | YKYPEHH | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 05.09.2009 00:38 |
