E39 не тянет на низких оборотах.SOS!!!
Старый 25.07.2012, 21:59 #11
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
Так, может, катализатор забился.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 22:24 #12
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
был недавно на диагностике ДВС у официалов...программа диагностики показала неисправности датчика распредвала на впуске и расходомера воздуха...спец сказал что неисправности влияют только на расход...дрыгатель при этом работает ровно что на холодную что на прогретую...расход 7.9 на 100...получается причина в другом...надо искать через диагностику...как то так
Старый 30.07.2012, 22:52 #13
Авто: BMW-523/e39/1998г
и так,,,,,сегодня сделал диагностику.датчик коленвала неотвечает.
заменил.сразу же всё стало в норму.....как говорится все мои лошадки вернулись.....ненарадуюсь)))))))
aliks4515 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2023, 00:22 #14
Авто: е39
Сообщение от aliks4515 Посмотреть сообщение
не тянет на низких оборотах на любой скорости,двигло как троит,раскручиваешь до трёх тыщ всё работает ровненько но тяги нет совсем.такое ущущение как трогаешся с третьей передачи.
E39 1998 523i 2.5
в чём может быть причина
Была такая же проблема, мотор м52б23, 1996 года, на низких оборотах не было тяги, после 3000 ехала нормально, в горку с трудом поднималась, сделали капитальный ремонт двигателя, поменяли все что только можно, и катушки и свечи, расходомер воздуха, датчики коленвала и распредвала, проблема не решилась, в итоге причина была в электро-магнитном клапане газоразприделителя ваноса впускных клапанов, он находится на самом ваносе, вкручивается со стороны впускново коллектора, впереди мотора, с него выходит фишка на 2 пина и подключается к топливной рампе, чтоб его снять нужен ключ на 32
sashunya_sokolov_1996@ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:18.
