| sashunya_sokolov_1996@ | 25.09.2023 00:22 | Цитата:
Сообщение от aliks4515
(Сообщение 198112)
не тянет на низких оборотах на любой скорости,двигло как троит,раскручиваешь до трёх тыщ всё работает ровненько но тяги нет совсем.такое ущущение как трогаешся с третьей передачи.
E39 1998 523i 2.5
в чём может быть причина:confused: | Была такая же проблема, мотор м52б23, 1996 года, на низких оборотах не было тяги, после 3000 ехала нормально, в горку с трудом поднималась, сделали капитальный ремонт двигателя, поменяли все что только можно, и катушки и свечи, расходомер воздуха, датчики коленвала и распредвала, проблема не решилась, в итоге причина была в электро-магнитном клапане газоразприделителя ваноса впускных клапанов, он находится на самом ваносе, вкручивается со стороны впускново коллектора, впереди мотора, с него выходит фишка на 2 пина и подключается к топливной рампе, чтоб его снять нужен ключ на 32 |
