-   -   E39 ошибки в блоке А/С (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-oshibki-v-bloke-s-18086/)
pavel25 07.03.2012 13:00
может быть такое, что печка не идёт от того, что она с е38 а не с е39 ?
vda 07.03.2012 17:48
Сообщение от pavel25 (Сообщение 176654)
Одинаковые , разница в банальном .. бензин - дизель :smile: Но и то запускаться должны , но работать через ж...:biggrin:
Попробуй подать на 1пин "+" , если , что-то , внутри Webasto , неисправно , то продувка должна быть 100% , если и продувки не будет ...... мёртв блок управления Webasto :dance:
Аккумулятор не ниже 10.5в :biggrin: Исправный топливный насос Webasto :biggrin:
pavel25 07.03.2012 19:11
блок на программу вебасто подключали, ошибок по нему нет . мистика..
+ подавать на первый пин надо ?
vda 07.03.2012 23:09
Сообщение от pavel25 (Сообщение 176694)
Да !При вкл.зажигании , добавь плюс на 1 пин :podz: Так ты имитируешь сигнал с таймера :smile:
pavel25 22.03.2012 14:38
как понял, вся проблема в том, что машина (IHKA) запрогромированна под такой вариант, где доп. помпа стоит с клапанами вместе. т.к. у меня клапана отдельно, и помпа отдельно (на вебасте), IHKA думает, что помпа и клапана не исправны, изза этих ошибок в блоке, не даёт включится вебасте. :cens:
Сообщение от makssik (Сообщение 524398)
если доп.помпы под клапанами нет, то нужно изменять кодировку в NFC,
ZUSATZWASSERPUMPE
aktiv
изменить на:
ZUSATZWASSERPUMPE
nicht_aktiv
ребят, если не тяжело, и будет свободные 10-15 минут, обьясните пожалуйста пошагово, что в этом NCS нажимать, чтобы сделать насос "нихт актив" как советует makssik .
п.с. топики про кодирование нцсом читал несколько раз, к сожалению не понял того, что надо. в городе у нас с этим вопросом обратиться не к кому
Sector2005 12.10.2012 20:06
Ошибка Temperature sensor по вебасте стала неактивной и вебаста запустилась,после того как передёрнул предохранитель.
NUFLIN 12.10.2012 22:11
Сообщение от Sector2005 (Сообщение 213185)
Прекрасно :biggrin: только что ж ты так долго думал - они с марта никак не победят проблему... :biggrin1:
Sector2005 13.10.2012 18:19
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 213227)
Да у самого такая была болячка,вот нашёл по поиску решил поделится
Гость 14.10.2012 00:47
Если в блоке ihka имеется ошибка по vebasto выниманием предохранителя неразблокируется ; сначала стираем ошибку в ihka потом делаем шину активной и вынимаем пред на 5-10 секунд.
Гость 14.10.2012 00:53
вебастовской прогой подключаемся напрямую к K line и тестируем исполнительные механизмы ; запустить нельзя. Запустить инпой, с бортмонитора , автоматом при ниже плюс 10 , про дис не знаю .
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
