e39 Печка(((
Старый 29.01.2012, 19:55 #41
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Да, контакты силовых тиристоров, правда на разных ежах они по разному расположены (сам не делал, но пару раз в инете попадался отчет о пропайке ежей).
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Старый 29.01.2012, 20:19 #42
Авто: BMW 523
окей а то я начал под штекером копать,хотел там пропаять
astemir_bakov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2012, 12:42 #43
Авто: Е39 540
Вот нашел, очень популярно и доходчиво расписано.
E39 540IA M62B44
Старый 14.02.2013, 14:51 #44
Сообщение от e_3078 Посмотреть сообщение
Если сам мотор не крутит скорей всего на нём щётки накрылись, сними мотор и отвези в любой ремонт (генераторов,стартеров) там щётки поменяют.
А от ёжика провода напрямую к пропелеру идут? А то у меня не пошла печка при замыкании проводов. Плюс-минус с предохранителя и массы есть, сопротивление печки намерил 600 Ом. При замыкании проводов мотор потребляет 0,4 ампера, но сам стоит. При этом включается периодически, и периодически отключается.
Надо наверно снимать, а кто-нибудь знает как его снять? Может где тема такая и была, но я не нашёл
106999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 20:00 #45
с правого контура дует холодный, а потом со всех то холод то тепло,в чем причина может быть?
735 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2014, 22:16 #46
Сказал спасибо: 15
Сообщение от 735 Посмотреть сообщение
Клапана печки под капотом.
Старый 24.01.2014, 22:29 #47
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
или недостаточный уровень ОЖ, проверь уровень, на холодном двигателе
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Печка дует холодным воздухом. KoKauH Ремонт и эксплуатация BMW 4 27.01.2014 20:55
Не греет печка на холостых BMW E34 M50? ruzenstein Ремонт и эксплуатация BMW 122 25.12.2012 13:25
печка на 520 м50 nikejan Ремонт и эксплуатация BMW 11 24.12.2012 19:11
ПЕЧКА ПЕРЕСТАЛА РАБОТАТЬ Е 32 дмитриус Ремонт и эксплуатация BMW 15 11.03.2012 22:00
и снова печка Евгений530i Ремонт и эксплуатация BMW 6 11.03.2012 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
