Е39 плавают обороты на холостых
Старый 25.04.2011, 16:20 #1
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
По умолчанию Е39 плавают обороты на холостых
Е39, 1997 г.в.,2,0.,110 квт
может кто сталкивался?...на холостых оборотах начинаются перебои в работе двигателя...то высокие обороты, то низкие....может идёт подстройка "мозгов" под бензин?.....а еще бывает во время движения появляется одновременный предупердительный сигнал....как в самолете после набора высоты...лампочки при этом никакие не загораются......ЗА РАНЕЕ СПАСИБО
mihhail вне форума
Старый 25.04.2011, 16:21 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
сигнал звуковой..носит эпизодичный характер
Старый 25.04.2011, 16:27 #3
Аватар для михалыч43
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Авто: VW POLO, DATSUN Y140.
по сигналу-хз. а по оборотам-РХХ.
...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!!
михалыч43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2011, 16:34 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
я молодой БМВист))))..и не знаю что такое РХХ.....датчик холостого хода?...у меня на рабочей субару легаси с салона такая хрень...и никто ничего не смог сделать..ну а мне на скорость не влияет))
Старый 25.04.2011, 16:48 #5
ну тогда удачи на дороге...че зря вопросы задавать?
а еслизахочешь избавиться от этого трабла- лезь под впускной коллектор. там и найдешь ...
Последний раз редактировалось михалыч43; 25.04.2011 в 16:52.
Старый 25.04.2011, 16:57 #6
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
придётся лезть))....как полное название PXX?.....его надо менять?...я и с расходом ничего не понимаю.....20 литров по городу...примерно
Старый 25.04.2011, 17:06 #7
его надо промыть карбоклинером (аэрозоль для промывки карбов).
и посмотри на предмет целостности и затяжки хомутами патрубков воздушных- похоже где то подсос, если такой расход.
Старый 25.04.2011, 18:43 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Заметь на какой скорости гонг срабатывает, если всегда на одной и той же, скорее всего выставлен лимит в бортовом компе. В инструкции все есть, а ее без труда найдешь на сайте.
Старый 26.04.2011, 09:41 #9
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
спасибо за советы!......а гонг срабатывает на холостых...когда идёшь накатом..потом притормаживаешь...и звук слышен перед включением 2-й передачи
Старый 13.12.2011, 22:11 #10
Всем привет!Проблемы с холостыми оборотами холодного двигателя M52.Заводится хорошо но тут же глохнет.Приходится поддерживать обороты педалью газа.По мере прогрева двигателя холостые обороты повышаются.Прогретый двигатель не глохнет но работает с не большими перебоями.Заменил свечи но проблема осталась.Заранее благодарен за совет.
amb вне форума   Ответить с цитированием
Bmw 316 плавают обороты sweex Ремонт и эксплуатация BMW 30 02.02.2015 17:48
BMW e39 Плавают обороты при повороте руля на холостых. Nashorn Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.06.2013 11:20
e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. Ber111M Ремонт и эксплуатация BMW 7 28.03.2013 19:52
На холостых плавают обороты М67 4.0 дизель BMW 740DA 6636 Дизель-клуб 1 19.07.2012 23:04
плавают обороты e39 525D chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.05.2012 22:10
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
