| | #1 |
| Абориген Регистрация: 11.04.2011
Сказал спасибо: 33
Е39, 1997 г.в.,2,0.,110 квт может кто сталкивался?...на холостых оборотах начинаются перебои в работе двигателя...то высокие обороты, то низкие....может идёт подстройка "мозгов" под бензин?.....а еще бывает во время движения появляется одновременный предупердительный сигнал....как в самолете после набора высоты...лампочки при этом никакие не загораются......ЗА РАНЕЕ СПАСИБО |
| | #4 |
Сказал спасибо: 33
я молодой БМВист))))..и не знаю что такое РХХ.....датчик холостого хода?...у меня на рабочей субару легаси с салона такая хрень...и никто ничего не смог сделать..ну а мне на скорость не влияет))
| | #5 | |
| Абориген Регистрация: 30.12.2008
Поблагодарили 105 раз(а) в 101 сообщениях
Откуда: Ростов-на-ДоМу Авто: VW POLO, DATSUN Y140. | Цитата:
а еслизахочешь избавиться от этого трабла- лезь под впускной коллектор. там и найдешь ...
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! Последний раз редактировалось михалыч43; 25.04.2011 в 16:52. | |
| | #6 |
Сказал спасибо: 33
придётся лезть))....как полное название PXX?.....его надо менять?...я и с расходом ничего не понимаю.....20 литров по городу...примерно
| | #7 | |
и посмотри на предмет целостности и затяжки хомутами патрубков воздушных- похоже где то подсос, если такой расход.
__________________ ...пока- передний привод...АЦТОЙ!!!! | |
| | #8 | |
| Абориген Регистрация: 20.03.2009
Сказал спасибо: 16
Откуда: Москва Авто: BMW Есть клубные рамки | Цитата:
| | #9 |
Сказал спасибо: 33
спасибо за советы!......а гонг срабатывает на холостых...когда идёшь накатом..потом притормаживаешь...и звук слышен перед включением 2-й передачи
| | #10 |
| Новичок Регистрация: 05.12.2010
Всем привет!Проблемы с холостыми оборотами холодного двигателя M52.Заводится хорошо но тут же глохнет.Приходится поддерживать обороты педалью газа.По мере прогрева двигателя холостые обороты повышаются.Прогретый двигатель не глохнет но работает с не большими перебоями.Заменил свечи но проблема осталась.Заранее благодарен за совет.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Bmw 316 плавают обороты | sweex | Ремонт и эксплуатация BMW | 30 | 02.02.2015 17:48 |
| BMW e39 Плавают обороты при повороте руля на холостых. | Nashorn | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 09.06.2013 11:20 |
| e34 m50 Падают обороты до холостых, на холостых держатся нормально. | Ber111M | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 28.03.2013 19:52 |
| На холостых плавают обороты М67 4.0 дизель | BMW 740DA 6636 | Дизель-клуб | 1 | 19.07.2012 23:04 |
| плавают обороты e39 525D | chicaigor | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.05.2012 22:10 |
