E39 полная разрядка аккумулятора
Старый 15.02.2010, 19:55 #11
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
На Х5 ушел от подобной проблемы. Питание климата перевел с 30 на 15.
Клиент не захотел менять панель. Около 4 месяцев работает нормально. Но я его предупредил. как только , так сразу
Вполне реальный выход,но было известно что косяк в климе-а в данном случае вариантов много и лучше найти сейчас чем потом (хороший стук сам вылезет)
Старый 15.02.2010, 20:07 #12
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
+100
Старый 15.02.2010, 20:39 #13
Сказал спасибо: 154
Авто: VW POLO
Здравствуйте Уважаемые! А как себя ведет индикатор АКПП (PRNDS)?Он ведь должен погаснуть после того как машина заснула? Если речь идет о Е39 с АКПП.Я слышал если ток "покоя" большой то она не погаснет.
eric вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 18:25 #14
Сказал спасибо: 17
завтра начну её копать обязательно отпишу что и как!
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2010, 18:27 #15
Сказал спасибо: 17
Mik78, а откуда эта страничка ?
Старый 16.02.2010, 18:33 #16
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
Это ТИС, обрати внимание на кнопку привода багажника-туда часто попадает вода ,и на контакты двери водителя-удачи
Старый 01.10.2011, 14:17 #17
Banned
Сказал спасибо: 172
Авто: БМВ е53 3.0i m54 МКПП
Всем доброго дня. За какое время происходит полная разрядка аккумулятора? У меня машина (е39, 528i, 1997 г.в.) стоит во дворе, на сигналку не ставлю, если машину не заводить, зарядки аккумулятора хватает ровно на две недели.
Hogosha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2011, 11:01 #18
Доброго время суток. Проблема такая за сутки полностью разряжаеться акб при этом постоянно горит светодиод парковки и работают вентиляторы на климе! Может кто сталкивался с проблемой такой?
Можно попробовать отключить климу, амперметр вывести наружу и подсоединить между минусом АКБ и проводом массы, все выключить, закрыть и смотреть показания, должно постепенно уменьшаться. У меня в мануале написано ток покоя 1-3 мА, кто то говорит 40, но во всяком случае не более...
vovin вне форума   Ответить с цитированием
разрядка аккумулятора при стоянке nicola Ремонт и эксплуатация BMW 24 27.03.2011 11:01
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
