-   -   E39 полная разрядка аккумулятора (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-polnaya-razryadka-akkumulyatora-5050/)
Cummer 15.02.2010 18:45
Доброго время суток. Проблема такая за сутки полностью разряжаеться акб при этом постоянно горит светодиод парковки и работают вентиляторы на климе! Может кто сталкивался с проблемой такой?
вова 1951 15.02.2010 18:50
Сообщение от Cummer (Сообщение 35153)
Очень похоже на усилитель вентилятора отопителя( ежик).:shock:
bmwnsk 15.02.2010 18:50
проблема распространенная довольно .либо меняй либо вешай его на зажигание.что бы отключался совсем
bmwnsk 15.02.2010 18:52
у него в панелке .вентилятор.каторый на климат
Mik78 15.02.2010 19:04
Да просто авто не спит,работает вентилятор обдува датчика температуры-проблема может быть где угодно, но чаще в климе или дополнительная сигналка стоит...... Надо искать:shock:
вова 1951 15.02.2010 19:30
Сообщение от Mik78 (Сообщение 35163)
Может быть ты и прав. Трудно судить по описанию.У меня обдув терморезистора где-то до 5 минут. Но сам климат жрет в режиме ожидания 90 мА. Маловероятно что он сожрет весь аккум. за ночь.
Да и кнопочка REST может быть того?:shock:
Фоминых Геннадий 15.02.2010 19:38
Если я не ошибаюсь клима работает после выключения зажигания еще 20 минут потом отключается как только водительская дверь открылась ивы попали всалон активируется клима так что это нормально когда вы с утра садитесь в машину клима начинает работать. Некоторые решают проблему по другому просто отключают концевик на замке в стоики. Ну а я думаю все дело в акуме потому что у меня была 39 полностью заряженный аккум съедала за неделю если машину не трогать
Mik78 15.02.2010 19:38
Обычно обдув датчика работает 16 мин. Но если в системе есть косячный блок (сам по себе жрущий ток) то он не даст уснуть и другим блокам(об этом указывает горящяя парковка) в итоге ток может составить не менее1,7А чего вполне достаточно чтобы усадить дохлый АКБ.....:biggrin1:
Mik78 15.02.2010 19:45
вова 1951 15.02.2010 19:48
Сообщение от Mik78 (Сообщение 35178)
На Х5 ушел от подобной проблемы. Питание климата перевел с 30 на 15.
Клиент не захотел менять панель. Около 4 месяцев работает нормально. Но я его предупредил. как только , так сразу:biggrin:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
