-   -   e39 Помогите советом (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-pomogite-sovetom-4297/)
sv81 31.01.2011 12:48
у меня тоже проблема с блоком АБС периодически от нагрева блока отключается абс, спидометр, расход топлива, при диагностике показывает на левый датчик заднего колеса но в сервисе говорят что это блок, есть несколько решений отдать в ремонт(никто не гарантирует срок службы после ремонта) цена 5т.р., купить б/у 4т.р., ну и последний купить новый далеко не дешевый 18 т.р., можно ли его отремонтировать и есть ли смысл купить б/у или без вариантов только новый
545irbis 31.01.2011 12:50
Ремонтируй, если люди с правильными руками, то всё будет нормально.
quattro 31.01.2011 14:28
Сообщение от BUBA (Сообщение 46529)
после перезагрузки опять гаснут
, у меня проблема была после начала движения, педаль легалась при торможении, затем электроника вовсе отключалась. Диагностика показала на задний левый датчик, поменял результата ноль, опять на диагностику тоже самое, прозванили проводку от блока, все целое. Рекомендация заменить подшипник(больше нечего), меняю, результата ноль. Забил на все это дело ездил около 4 месяцев, загудел задний правый подшипник, меняю, при разборе обнаружили замятую эл.магнитную гребенку, поменяли и как говорится вот оно счастье.:super: Диагностику делал не дилерским прибором, может от этого и показывала такую ерунду.:wave:
Gypu 06.02.2011 09:54
добрый день.
У меня проблемка чем то напоминает вашу. Завожу тачку все нормально, чутка проезжаю загорается лампочка ASC, машина перестает набирать скорость(мах 20) и едет передергиваясь.
останавливаюсь, выключаю. немного подождав завожу все нормально, немного проезжаю опять тоже самое....
Evgeny 06.02.2011 13:49
Сообщение от Gypu (Сообщение 98286)
добрый день.
проверить тросик асц на предмет заедания.
dmitr24 06.02.2011 13:52
Сообщение от Evgeny (Сообщение 98314)
Или он вообще порван!
BUBA 10.05.2011 22:14
Привет всем!! С абс я разобрался всё стало окей. проездил пол года и вот прикол. Как погода держится сырой около 3 дней у меня опять всё горит и букс и абс,как просохло всё окей!!! Я даже забил на это и не езжу на диагностику в эти критические дни!!
Витюха 10.05.2011 22:28
В эти критические дни нужно отбить на это и проверить машину....где-то явно всё не в порядке...а если продолжить забивать на это, то так и до более серьёзных последствий рукой подать...
Гость 19.03.2012 22:52
е 39
кто подскажет делал диагностику блок управления целый а показывает на компе нет связи с левым датчиком абс
викторниколаевич 20.03.2012 13:55
Сообщение от ;179414
Как определили ? Когда в блоке контакты отпадывают,диагностика тож показывает на датчик скорости :wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 07:49.
