e39 Постоянно горит стоп сигнал!
Старый 01.05.2013, 09:32 #21
Авто: Е-46
Какой предохранитель менял, я уже все пересмотрел и просканировал, а стопы как светились так и светятся -ездить невозможно.
serggggg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 00:01 #22
Авто: бмв е39
Скажи какой предохранитель, та же история че менять не знаю
савелий25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 00:10 #23
Авто: бмв е39
Попробовал я предохранитель мне не помогло
Старый 06.11.2014, 22:24 #24
Авто: BMW 740
Други, та же беда! Стопы не гаснут ни под каким приличным предлогом, кроме выключения зажигания конечно!
При танцах с бубном выяснил следующее. Датчики бывают двух видов - магнитно-механический (до сент.1998) и магнитный (после сент 1998). При заказе по моему вину мне выдали всё же магнитный. Он просто напросто примагничивает металлические предметы, т.е. магнит внутри. Однако при снятии надпедальной панели я обнаружил первый, магнитно-механический выключатель. У него внутри плата, над которой ходит шток с магнитом.
Во-первых, к новому датчику не подошел штекер, он имеет небольшой выступ. Во-вторых, для каждого датчика - своя ответная часть. Для первого это просто сам рычаг педали, для второго, судя по немецким фоткам, есть конкретный упор для датчика. Причем в инструкции по замене рекомендуют выставлять зазор 0,7 мм. Ну типа если не поможет, то уменьшите зазор до 0,6 мм. В моём случае о такой величине не может быть и речи, т.к. при максимальном приближении датчика зазор составляет миллиметра 4-5.
Ну и в-третьих, замена не помогла устранить причину, так же, как и проверка датчиков в снятом состоянии. Предположу что причина не в датчике.
Вычитал в разных местах, что кроме этого датчика причина может быть в блоке управления лампами и в предохранителе. Конечно, если не считать банального обрыва какого-нибудь провода.
Отсюда вопрос к предыдущим постующим:
ЧТО заменили, где оно находится? Что именно решило проблему??? Не молчите, это очень полезная инфа, которая дождется своих благодарных читателей! Если не трудно, на фотке покажите, обозначьте его.
Изображения
Тип файла: jpg 20141103_200806.jpg (574.8 Кб, 99 просмотров)
Тип файла: jpg 20141103_191836.jpg (464.6 Кб, 76 просмотров)
mr-vg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 13:35 #25
Авто: бмв
у меня тоже горят стопы постоянно что делать ааа
Roman161rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 18:06 #26
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от Roman161rus Посмотреть сообщение
Что делать... что делать ? С голой жопой бегать !
Пока не сознаешься - какая машина, гадать никто не будет.
Старый 24.02.2016, 21:02 #27
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Ааааа лкм отключи питание его посмотри. Предохранители есть не только в бардачке и багажнике(всем нужен волшебный совет про секретный номер предохранителя, после замены которого нарастает протектор на шинах,обновляется лакокрасочное покрытие,и выпукиваются вмятины на кузове) . Ручки испачкать всё равно придётся.
Старый 28.02.2016, 15:01 #28
Авто: бмв
рубят суть у меня такая не горят стопы а когда включаю габарит загораются стопы бмв е39 528 1999г
Старый 28.02.2016, 16:05 #29
Сказал спасибо: 15
диагностика тебе нужна, похоже дело в кодировках лкма
Старый 01.03.2016, 03:40 #30
Авто: e-39 535, е-53 4,4
Может лампочки габаритов сгорели и лягушка квакнула.
Последний раз редактировалось вутмук; 01.03.2016 в 03:43.
вутмук вне форума   Ответить с цитированием
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп sergey197169 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.09.2013 13:10
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:20.
