e39 Постоянно горит стоп сигнал!
Старый 06.06.2016, 10:18 #41
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от pulemet2006 Посмотреть сообщение
номер какой?та же фигня
Номер чего ?
И какая фигня "та же" ?
Любишь кататься - люби саночки чинить ! ! !
музыка и слова - народные
Старый 10.10.2016, 13:47 #42
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Откуда такая уверенность ? То есть ты один такой на Е39 у которого все заглушки в порогах на месте и целые. На твоём месте я бы не поленился снять передние кресла и заглянуть под коврик или выделить время для заезда в сервис (для проверки). Но дело хозяйское ! Удачи ! ! !
Подозрение вызвала дырочка на защите под правым передним крылом (не был вкручен болтик, который держит эту защиту к кузову). Так эта дырочка расположена как раз напротив бачка с омывающей жидкостью. За много лет В эту дырочку накидало кучу земли на разъемы этого бачка. Когда сыро, на этих контактах, то и загорался только правый стоп-сигнал. Когда высыхало, тогда и погасал (этот стоп-сигнал!) Не знаю, как это связано, но вот так... До блока света руки не дошли.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 13:46 #43
По умолчанию постоянно горят стоп сигналы на е39
на быв 528 мкпп 1996 г.в. после замены расширительного бачка радиатора отказал тахометр и стали постоянно гореть стоп сигналы, больше в этот раз ни куда не лазил, кто нибудь знает что могло произойти, если это вообще как то можно связать?
Димон38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 14:33 #44
Сказал спасибо: 15
Проверь преды те что в бардачке, потом саму лягушку стопа, может отошла.
Старый 05.02.2017, 14:58 #45
предохранители проверил, лягушку тоже снимал, разобрал, визуально всё в порядке, даже полы вскрыл и там все соединения проверил
Старый 05.02.2017, 18:05 #46
Сказал спасибо: 32
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: bmw е36, м40.1.8
Сообщение от Димон38 Посмотреть сообщение
может так совпало? где то с проводкой проблема, в плане перекрытия проводов
Последний раз редактировалось maksimchik; 05.02.2017 в 18:05.
maksimchik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2020, 10:30 #47
Авто: БМВ Е39
Добрый день!!!нужна ваша помощь, на машине менял замок зажигания и после этого начались проблемы, то не хотела заводится, то не работала магнитола, а сейчас при включения зажигания горят постоянно стоп сигнал!!!может быть проблема в блоке(LCM)или в чем-то другом????подскажите пожалуйста, спасибо!!!
Последний раз редактировалось Стас88_88; 29.06.2020 в 10:34.
Стас88_88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2020, 12:31 #48
Сказал спасибо: 15
Заезжай, сделаем.
Старый 05.04.2025, 09:47 #49
Сказал спасибо: 84
Сообщение от mich050 Посмотреть сообщение
Прошло много лет, а так никто и не написал, какой предохранитель сгорел, и от этого загорается стоп-сигнал. Сегодня приехал с мойки, поставил авто, выключил зажигание, на приборке ни одной ошибки, закрыл авто, иду домой.... ОПА! Горит правый стоп-сигнал! Выкрутил лампу, пришел домой и пишу эту хрень. Это че было?
Так бывает если у тебя поворотник включённым остался. Если правый горит ,значит вправо.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
DME 5.2 перепрошивка. Юра 535 Диагностика BMW | кодирование | программирование 76 12.04.2019 16:50
BMW e36 После замены тормозных колодок постоянно горит стоп sergey197169 Ремонт и эксплуатация BMW 34 04.09.2013 13:10
где можно найти схему разъема АМР для мозгов DME ms42 tohakos Ремонт и эксплуатация BMW 3 15.12.2012 14:08
e46 n42 БЛОК УПРАВЛЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЯ sandro-71 Ремонт и эксплуатация BMW 7 12.04.2012 15:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:09.
