е39 проблема с Акпп после доливки масла
Старый 19.02.2013, 17:01 #11
Авто: bmv 520 туринг
Не хочу стать вашим врагом - но увы, АКПП в ремонт..
На счет врага, улыбнуло!
Авиатор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 17:30 #12
Авто: bmw520i е39 1998 м52ту
свежака залил-каку отмыло ,фильтр забило = масляное голодание. как вариант -посмотреть диагностикой заменить фильтр скинуть ошибки и адаптации - не поможет если -тады в ремонт
angahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2013, 22:36 #13
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Пробивал на BMW, сказали у тебя ATF, слил масло, а оно желтое. Я к тому, что перед доливкой нужно было проверить какое там залито. А вообще что это за прикол? ездить пока не встанет. Ты её просто напросто жестоко убил, поможет вскрытие.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 00:57 #14
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Каспар Фрай Посмотреть сообщение
Форум - Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с ремонтом и эксплуатацией BMW и MINI. Информация, полезная всем.
Давайте всех и при любом вопросе отправлять на сто или на диагностику ...
Не, давайте дистанционно гадать на кофейной гуще, а на диагностику ни-ни и никогда. И главное верить, что механические проблемы сами вылечатся от апдейта софта...
Старый 20.02.2013, 05:01 #15
Конечно сам виноват, ну да так вышло. Попробую заменить масло полностью, да ошибки скинуть, получится, хорошо, не получится, умерла так умерла.
Старый 20.02.2013, 11:21 #16
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Кофе не пью, спасибо !
написал к тому например,человек выше отписал, предположительно из за чего случилась поломка, и что ремонтить нужно будет, 100% что диагностика всему голова, но бывают варианты что тебе сервис мены спецом наговорят на "n" сумму денег для ремонта ...
и ключевое слово здесь форум как по мне, я сам лично премного благодарен многим форумчанам, которые давали советы, и благодаря им я существенно уберег свой кошелек, и сделал все своими руками ... (по возможности конечно.)
..чем удобряли,то и выросло...
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 16:52 #17
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Ну и как с помощью форума можно уберечься от оплаты той "n" суммы денег без осмотра машины вживую и без диагностики?
По симптомам похоже что коробка приехала. Если есть лишние деньги на масло-фильтр, то можно попробовать поменять и посмотреть что получится. Но опять же, если потом самому в коробку не лезть с ремонтом, то деньги платить по-любому.
Старый 21.02.2013, 04:36 #18
Тут не в н сумме денег дело.Только без обид. В первом сообщении этой темы есть вопрос,может кто сталкивался с такой проблемой? Там небыло вопроса, может кто пошлет меня на диагностику.
Старый 21.02.2013, 06:09 #19
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
На BMW без диагностики можно только гадать с той или иной вероятностью. Если есть техническая возможность и знания провести самому -тогда и форум сможет максимально эффективно помочь. А так предположения что с коробкой и чего ожидать уже были выдвинуты.
P.S. Не перестаю удивляться обидам на предложение провести диагностику (сделать "домашнюю работу"), так как только в этом случае можно более-менее достоверно что-либо советовать по сути проблем.
Старый 21.02.2013, 13:37 #20
Авто: ГАЗ М20А
Те кто знают устройство бмв, без данных родной диагностики и разговаривать не будут, без этого там делать нечего, только флудить в форуме.
Если нет нигде диагностики и адекватного сервиса и есть бмв, то выход только один, покупать шнурок с родным софтом и решать вопросы с ремонтом самостоятельно.
Рассказывать что-то про коробку можно долго, причин может быть много, без данных диагностики делать нечего. Иногда полезно удалить адаптации или перешить блок.
E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона ИРАКЛИЙ Ремонт и эксплуатация BMW 39 02.05.2017 20:01
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
