| | #21 |
| Новичок Регистрация: 06.04.2010
Уважаемый Mike880 и все, кто в этой ветке, как в DIS сбросить адаптации? Дело в том, что у нас схожие с автором проблемы. Правда, у меня никаких пинков не было, переключения все были мягкие. Есть течь да не течь, а скорее потение в районе охладителя. Я его контролировал и думаю вытекло не больше пары сотен граммов. Даже масло купил и оно валялось у меня пол года, хотел как-нибудь для успокоения души проверить и долить. И вот пару дней назад коробка вываливается в аварийный режим. Шнурок есть и вот что сказал DIS Ошибки скидывал несколько раз - через 5-10км опять аварийный. Причем происходит это на низких оборотах, при торможении при переключении вниз 3->2 как видно и есть пинок. |
| | #23 |
А я, как понял, ошибка реле бьется вторым номером и она причина первой. Там по времени видно, разве не так? Сегодня опять чистил и стирал адаптацию, теперь ошибка была при переключении 2->1, и опять обороты ниже 800. |
| | #24 |
Делал тест-блок по питанию, напруга выше 13,5. Проседает ниже только когда включить все обогревы и фары, но так никогда не делаю. Почему в ош. 104 напряжение акб 12,7??? Было раз вообще 11,9 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона | ИРАКЛИЙ | Ремонт и эксплуатация BMW | 39 | 02.05.2017 20:01 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Беда после замены масла в АКПП | maksoff | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.05.2011 00:05 |
| Проблема с АКПП на е39. Помогите. | dato80 | Ремонт и эксплуатация BMW | 27 | 11.02.2011 22:44 |
