е39 проблема с Акпп после доливки масла
Старый 11.03.2013, 23:20 #21
Авто: E30 E32 E39 R55 F02
Уважаемый Mike880 и все, кто в этой ветке, как в DIS сбросить адаптации?
Дело в том, что у нас схожие с автором проблемы. Правда, у меня никаких пинков не было, переключения все были мягкие. Есть течь да не течь, а скорее потение в районе охладителя. Я его контролировал и думаю вытекло не больше пары сотен граммов. Даже масло купил и оно валялось у меня пол года, хотел как-нибудь для успокоения души проверить и долить. И вот пару дней назад коробка вываливается в аварийный режим. Шнурок есть и вот что сказал DIS
Ошибки скидывал несколько раз - через 5-10км опять аварийный. Причем происходит это на низких оборотах, при торможении при переключении вниз 3->2 как видно и есть пинок.
Изображения
Тип файла: jpg 100.JPG (130.2 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg 104.JPG (98.2 Кб, 22 просмотров)
microid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 11:07 #22
Авто: ГАЗ М20А
Разберись с ошибкой на реле сначала
Старый 12.03.2013, 11:36 #23
А я, как понял, ошибка реле бьется вторым номером и она причина первой. Там по времени видно, разве не так?
Сегодня опять чистил и стирал адаптацию, теперь ошибка была при переключении 2->1, и опять обороты ниже 800.
Старый 12.03.2013, 11:56 #24
Делал тест-блок по питанию, напруга выше 13,5. Проседает ниже только когда включить все обогревы и фары, но так никогда не делаю. Почему в ош. 104 напряжение акб 12,7??? Было раз вообще 11,9
E60 ПРОБЛЕМА АКПП после замены поддона ИРАКЛИЙ Ремонт и эксплуатация BMW 39 02.05.2017 20:01
Беда после замены масла в АКПП maksoff Ремонт и эксплуатация BMW 8 07.05.2011 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
