свежака залил-каку отмыло ,фильтр забило = масляное голодание. как вариант -посмотреть диагностикой заменить фильтр скинуть ошибки и адаптации - не поможет если -тады в ремонт |
Пробивал на BMW, сказали у тебя ATF, слил масло, а оно желтое. Я к тому, что перед доливкой нужно было проверить какое там залито. А вообще что это за прикол? ездить пока не встанет. Ты её просто напросто жестоко убил, поможет вскрытие. |
Конечно сам виноват, ну да так вышло. Попробую заменить масло полностью, да ошибки скинуть, получится, хорошо, не получится, умерла так умерла. |
написал к тому например,человек выше отписал, предположительно из за чего случилась поломка, и что ремонтить нужно будет, 100% что диагностика всему голова, но бывают варианты что тебе сервис мены спецом наговорят на "n" сумму денег для ремонта ... и ключевое слово здесь форум как по мне, я сам лично премного благодарен многим форумчанам, которые давали советы, и благодаря им я существенно уберег свой кошелек, и сделал все своими руками ... (по возможности конечно.):super: |
По симптомам похоже что коробка приехала. Если есть лишние деньги на масло-фильтр, то можно попробовать поменять и посмотреть что получится. Но опять же, если потом самому в коробку не лезть с ремонтом, то деньги платить по-любому. :rolleyes: |
Тут не в н сумме денег дело.Только без обид. В первом сообщении этой темы есть вопрос,может кто сталкивался с такой проблемой? Там небыло вопроса, может кто пошлет меня на диагностику. |
На BMW без диагностики можно только гадать с той или иной вероятностью. Если есть техническая возможность и знания провести самому -тогда и форум сможет максимально эффективно помочь. А так предположения что с коробкой и чего ожидать уже были выдвинуты. P.S. Не перестаю удивляться обидам на предложение провести диагностику (сделать "домашнюю работу"), так как только в этом случае можно более-менее достоверно что-либо советовать по сути проблем. |
Если нет нигде диагностики и адекватного сервиса и есть бмв, то выход только один, покупать шнурок с родным софтом и решать вопросы с ремонтом самостоятельно. Рассказывать что-то про коробку можно долго, причин может быть много, без данных диагностики делать нечего. Иногда полезно удалить адаптации или перешить блок. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:10. |
