Описание темы:Нужна помощь!!!
E39 проблема с иммобилайзером
Старый 04.10.2011, 20:33 #11
Спасибо всем что откликнулись.
Никакого дополнительного оборудования не установлено. Рычаг КПП показывает все положения четко. Датчик уровня масла отключен т.к на него первого начал грешить. Отключил так и не завелась. Диагностику делал не у официала. Но этот человек довольно давно занимается ремонтом БМВ и имеет положительные отзывы. Диагностика показала...не помню дословно.... ключ не видит иммо или наоборот... Он мне даже сказал сколько раз я не смог завести свое авто первым и вторым ключом.
Дал номер одной конторы которая занимается перепрограминование чипов и всем что с этим связанно. сказал там помогут. Цена вопроса около 200 вечнозеленых. Перед тем как ехать на диагностику авто простояло неделю... В итоге надо было что то с ней делать... Я подошел ключ в зажигание а она с пол пинка завелась. Я мигом на диагностику. Там сказали что такая вот ошибка. Теперь рассуждаем логически. Если бы слетели ключи или было бы что то с иммо то она в принципе бы не завелась... если ошибаюсь то поправьте меня. а тут она то заводится то нет. Диагност Видимо скинул ошибку с иммо и в течении 2-3 месяцев я про эту проблему забыл. И вот сейчас снова такая вот история... В чем сомневаюсь...в том что если даже мне за 200 прошьют мои ключи или что там еще сделают с ними, может ли такое повторится с заводкой авто. не хотелось бы раз в 2 месяца выкидывать по 200. Т.е какие в этой ситуации еще могут быть подводные камни?
Almatinetz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 20:39 #12
Сказал спасибо: 7
По конкретнее бы с ошибками.Ключи,все сразу,просто так не отвязываются.Может где то его величество контакт?Проверить разьемы.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 05.10.2011, 07:51 #13
На Диагностике показало 2 ошибки:
1 - Ошибка датчика распредвала (я думаю она к этому не имеет никакого отношения)
2 - Неверный Пароль ключа. Переменный код.
Есть мысли у кого нибудь по этому поводу?
Старый 05.10.2011, 13:07 #14
Подниму........
Старый 06.10.2011, 07:50 #15
Кто что скажет по этому поводу?
Старый 09.11.2011, 10:23 #16
Авто: E39
В принципе из за датчиков колена и распреда машина может не заводится ( переодически, особенно из за колена), а ошибка переменный код появляется когда долго крутишь стартером, а машина не заводится. Я бы сначала поменял датчики (обычно меняю в паре).
Привет!
reanimator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2011, 08:30 #17
Датчики поменял. Проблема осталась. Вся суть в том что машина заводится через раз. Т.е имеется 3 ключа. Два ключа с 3 кнопками и один маленький пластмассовый. Например утром прихожу на стоянку втыкаю трех кнопочный ключ поворачиваю...табло все загорелось а стартер молчит... втыкаю маленький пластмассовый ключ... с полпинка заводится.
Бывает такое что и с пластмассового не заводится. Диагностика показала что все ключи привязаны к машине. Ошибок по иммо нету.
Еще заметил такую странность... я снимал блок ЕВС 3. например когда машина не заводится он "молчит". Когда например заводится в самом блоке происходит щелчек и она без проблем заводится. Грубо говоря когда щелчка нету в блоке она не крутит стартер и тем самым не заводится.
Проблема уже порядком надоела. Не знаю куда копать. Боюсь на мойку даже заехать потому что не знаю заведется она или нет. Вот так и живу:))
Просьба помочь в этой проблеме. Заранее благодарен.
Старый 26.11.2011, 10:18 #18
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Внутри EWS стоит реле, возможно механически износилось, начни оттуда...
Старый 05.12.2011, 10:15 #19
То же грешу на реле.. Потому что если тачка не заводится..делаю так... снимаю крышку с ЕВС и потихоньку ключиком от машину стучу по нему. Бывает помогает но не всегда.
Если мне поменять блок ЕВС? что еще дополнительно нужно сделать? перепрошивать или и что то еще? Проблема достала уже!
Старый 05.12.2011, 11:48 #20
Аватар для Artorios
Сказал спасибо: 9
Авто: 523i Е39 М52 X3 E83 M54
Што то с Е-39 странное творится заметте третья тема за неделю
Artorios вне форума   Ответить с цитированием
Проблема с ЦЗ, е34 ma3day Ремонт и эксплуатация BMW 3 09.10.2014 09:58
проблема акпп e 46 RomDrom Ремонт и эксплуатация BMW 7 23.06.2014 10:51
Проблема с электрикой punchdrunch Ремонт и эксплуатация BMW 2 19.07.2013 22:59
проблема вентилятора печки pumas24 Ремонт и эксплуатация BMW 5 18.06.2012 19:23
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
