Е39 Проблема с лямбда зондами
Старый 27.01.2018, 15:05 #31
Авто: Е39
Сообщение от еХасик3979 Посмотреть сообщение
А ты попробуй донора гвкг накинуть покататься.С низов как берёт обороты?Мы тут вроде лечили на моей подобный гемор.
что такое гвкг? И с низов кстати хреново берёт а после 2к оборотов нормально.
S1rius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2018, 19:37 #32
Сказал спасибо: 84
Сообщение от S1rius Посмотреть сообщение
Упс квкг(клапан вентиляции картерных газов).Имело место сие недоразумение,извольте попробовать донора и понаблюдать,сир.
еХасик3979 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 07:32 #33
Сказал спасибо: 84
Ну как?Решил проблему?
Старый 29.01.2018, 17:04 #34
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
Тоже интересно.Вопрос про квкг-при работающем двс,открыл маслозаливную крышку...И тут загудел или "запел" квкг.Это что? мемрана порвалась,или что ещё?
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2018, 17:18 #35
Сказал спасибо: 84
Сообщение от roletar Посмотреть сообщение
Не знаю.Но если мембрана порвётся,ты не услышишь а увидишь наглядно(масло побежит:-):-):-).А при открытой крышке,то что троить начинает то это нормально.В принципе так и должно быть.Но КВКГ при этом не звенит не поёт.Бывает шум,схожий на стук сальников клапанов,лёгкое цокание,то это КВКГ.Но это и при закрытой крышке будет
Последний раз редактировалось еХасик3979; 29.01.2018 в 17:19.
Старый 29.01.2018, 17:34 #36
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
В том то и дело,что масло не бежит,жора нет абсолютно и не троит двс,на выходных потеплеет.буду снимать и ставить новый.Благо есть замена!Но почему гудит-то?Может забит нижний шланг? Правда при -15 машинка на холодную заведётся и через минуту может затроить и обороты падают то поднимутся,без подгазовки глохнет.Через пару тройку минут в норме.
Последний раз редактировалось roletar; 29.01.2018 в 17:37.
Старый 29.01.2018, 20:04 #37
Сказал спасибо: 84
А новый что?КВКГ накинешь?Тодько что то я сомневаюсь что в нём у тебя загвоздка,если не сопутствующий
Старый 29.01.2018, 20:08 #38
Авто: Е39
Пока не решил проблему, я месяца 2 назад снимал квкг, чистил пластиковый шланг и менял патрубок слива в щуп. квкг раскрывал, мембрана вроде живая. Есть у меня еще один квкг достался вместе с авто, с виду б/у с разборки но состояние достойное, потеплеет попробую поменять, хотя вроде и этот клапан живой, при открытии крышки горловины проседают обороты. Но и движок дрожит при пуске на холодную. Вчера сбросил адаптации так он вообще стал дико дергаться на холодную пока чуток не прогреется, ошибок за 2 месяца езды не добавилось. Как-то так)
Старый 29.01.2018, 22:53 #39
Сказал спасибо: 84
Датчик положения распредвала не шалит у тебя часом,а?:-):-):-):-) Шо то больно эта мысль не хотит покидать мою голова:-):-):-)
Старый 30.01.2018, 05:18 #40
Сказал спасибо: 84
[quote=еХасик3979;415931]Датчик положения распредвала не шалит у тебя часом,а?:-):-):-):-) Шо то больно эта мысль не хотит покидать мою голова:-):-):-)[/ДПРВ:-):-):-):-).Ещё раз прошу прощения,молодой ещё:-):-):-)
Последний раз редактировалось еХасик3979; 30.01.2018 в 05:42.
Е39 540 - проблема со статусом лямбда зондов babls Диагностика BMW | кодирование | программирование 21 12.08.2011 21:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
