Е39 ,проблема с запуском
Старый 23.08.2014, 12:12 #1
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
По умолчанию Е39 ,проблема с запуском
Е39 528 99-год , проблема - временами не реагирует на поворот ключа , т.е. включаю зажигание лампочки горят, но при повороте ключа не крутит стартер или крутанет на секунду и отключится , шелчков и других каких то звуков нет , такое впечатление как будто селектор AKПП стоит в положении D или R , к примеру сегодня утром завел, прогрел и поехал на заправку , заправился - ключ на старт, на секунду включился стартер и все , тишина, на поворот ключа не реагирует , после нескольких поворотов ключом туда- сюда, машина завелась как обычно , эту проблему заметил пару дней назад , нареканий по работе стартера нет ( крутит бодро ), машина заводится с пол пинка , что на холодную , что на горячую , но временами появляется такой глюк, первое что приходит в голову -контактная группа , кто сталкивался ?
P.S диагностику делал вчера -ошибок нет
BMW E39 530i 2001
Arsennn вне форума
Старый 23.08.2014, 12:30 #2
Сказал спасибо: 15
Если стартер 100% живой то контактная группа или релюшка в блоке евс.
Сказал Спасибо slavuptown за это сообщение:
Arsennn (23.08.2014)
Старый 23.08.2014, 12:39 #3
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Сообщение от slavuptown Посмотреть сообщение
релюшка в блоке евс
диагностируется как то?
BMW E39 530i 2001
Старый 23.08.2014, 12:52 #4
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Только ловишь её в тот момент когда не заводится и проверяешь обычной контролькой на черном проводе выходит управление на стартер.
Так же и контактную группу можешь проверить на этом же разъеме.
Старый 28.08.2014, 21:09 #5
Аватар для mezur
Авто: BMW E39
была у меня на м52 точно такая же ситуация ,перебрал все провода, рэле, искали отгнившые провода , разобрали контактную группу-все в порядке, снимали втягивающее-переберали,а оказалось отходил провод, он находится под левым коленом где стоит блок который связан с ключем ,и все стало на место
mezur вне форума   Ответить с цитированием
Проблемы с повторным запуском M30 OlegB Ремонт и эксплуатация BMW 3 04.04.2011 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
