E39 проблемы с циркуляцией воды
Старый 09.09.2014, 10:53 #1
Аватар для BMW550
По умолчанию E39 проблемы с циркуляцией воды
Всем доброго дня была проблема потекла вода с помпы, мотор М52,заменил помпу, все закрутил поставил завел движек у меня когда вода до 50 нагрелась начела выбивать с нижней подтрубки воду,думал термостат но даже его замена не к чему не привела,такая же хрень.Вода поступает только на нижнюю потрубку а на верхние потрубки неидеть вода. В чем можетбыть проблема,дошло до того что даже радиатор новый поставил:)))
BMW550 вне форума
Старый 09.09.2014, 13:52 #2
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Для начала промыть всю систему охлаждения, а потом залить [Только для зарегистрированных...]
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 14:02 #3
Аватар для BMW550
а как ее мыть ?я раза 3-4 заливал и сливал воду,да и антифриз сразу заливать боюсь всё-таки не дешевая вещь.
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 14:23 #4
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...], помогает в 90% случаев
А [Только для зарегистрированных...] для настроения
Старый 09.09.2014, 16:45 #5
Аватар для BMW550
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
это конечно клево но у меня вода чистая сливается абсолютно белая безо всяких загрязнений блин (((( за мотором я смотрю отлично! я понять не могу в чем причина такого почему из нижней подтрубки идеть а с верхних нет блин....сделаю еще раз как в форуме написано посмотрим, что будет
Старый 09.09.2014, 17:59 #6
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Первая ссылка тебе пользы не принесла
"Если доля антифриза составляет ниже 40 %, до -29 Ат.е. доля воды - больше 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя.
Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза."
Старый 09.09.2014, 19:34 #7
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
хоть я честно говоря не особо понял из первого поста, что откуда выбивает…
но если до замены помпы циркуляция была, то причина может быть в завоздушенности системы, тоесть пробка воздушная
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 11:58 #8
про м52 точно не помню, но там должна быть пробка спуска воздуха на расширительном бочке под крестовую отвёртку. Вы её откручивали когда заливали антифриз или воду? просто если её не открутить и не пролить жидкость так чтоб через неё не вышел весь воздух,система церкулировать не будет. ещё проверьте дросельную засонку(подогрев дроселя) там частенько забивается.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2014, 14:35 #9
дуть никуда не надо, так ещё больше воздуха будет. просто пролей нормально систему. обе пробки открути и заливай жидкость. сначала выйдет воздух с термостата, там закрутишь. а потом на расширительном бочке когда оттуда выйдет весь воздух. после этого отлей лишнее из бочка и заводи. крышку расшерителя не закрывай, пусть кто нить газонёт а ты посмотри струю. если её нет, то проверь ещё не пережат ли шланг обратки от радиатора к бачку.
Старый 11.09.2014, 14:41 #10
Аватар для BMW550
Сообщение от D123 Посмотреть сообщение
Делал не вариант доливал выходит воздух далее вода закрываю все оставляю крышку радиатора открытой таже фигня,даже с утра полная но сегондя перед работой дунул на нее вода в низ ушла,я хочу дуть наполнять пока уже некуда будет дуть. читал в других формуах помогало,но почти везде говорится о трех вещях Воздух,Термостат и помпа если воздух не выйдеть сегодня дам машине поработать что бы помпу проверить если она с нутри не крутить вода должна за красную отметку пойти а у меня не идеть за 12 стоит так,но проверю еще раз. к стате а те две фишки к радиатору они для чего что это за датчики?
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
