E39 проблемы с циркуляцией воды
Старый 09.09.2014, 14:23 #1
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
а как ее мыть ?я раза 3-4 заливал и сливал воду,да и антифриз сразу заливать боюсь всё-таки не дешевая вещь.
[Только для зарегистрированных...], помогает в 90% случаев
А [Только для зарегистрированных...] для настроения
SDG530 вне форума
Старый 09.09.2014, 16:45 #2
Аватар для BMW550
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
это конечно клево но у меня вода чистая сливается абсолютно белая безо всяких загрязнений блин (((( за мотором я смотрю отлично! я понять не могу в чем причина такого почему из нижней подтрубки идеть а с верхних нет блин....сделаю еще раз как в форуме написано посмотрим, что будет
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 17:59 #3
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Первая ссылка тебе пользы не принесла
"Если доля антифриза составляет ниже 40 %, до -29 Ат.е. доля воды - больше 60 %), то падает не только уровень защиты от замерзания, но и в равной степени уровень защиты от коррозии. Слишком большая доля воды может привести при напряженном режиме движения к преждевременному закипанию и, как следствие, к выбросу охлаждающей жидкости и тепловым повреждениям двигателя.
Поэтому в тропических странах нельзя отказываться от антифриза."
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 18:36 #4
Аватар для BMW550
я же говорю у меня только антифриз кастрол нф , перед тем как менять я заливал воду промывал идальше заливал антифриз,наднях потекла помпа после ее замны я залил воду что бы проверить у меня не церкулирует воду раньше верхние подтрубки как накаченный балон от велика ставали и новномерно нагревались сейчас верхние пустые еще разпромыл теперь верхняя правая которая дает подачу от бочка радиатора к термостату горячая нижняя нет и левая вехняя тоже нет ,далее бочок холодный но сам радиатор горячий
Старый 09.09.2014, 19:04 #5
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Всем доброго дня была проблема потекла вода с помпы, мотор М52,заменил помпу, все закрутил поставил завел движек у меня когда вода до 50 нагрелась начела выбивать с нижней подтрубки воду,думал термостат но даже его замена не к чему не привела,такая же хрень.Вода поступает только на нижнюю потрубку а на верхние потрубки неидеть вода. В чем можетбыть проблема,дошло до того что даже радиатор новый поставил:)))
Вот покажи мне уважаемый, где тут хоть слово про антифриз . Как же тебе помочь, ежели ты не все говоришь.
Начнем сначала. Прокачка системы по [Только для зарегистрированных...], потом опиши работу системы. Как то так
Старый 09.09.2014, 20:00 #6
Аватар для BMW550
завтра проверю, один знакомый сказал дело может быть в термостат мол не открывает крышку,но вода начинает течь ещё до того как нагревается, а термостат же только при высокой темпе открывается.
Старый 10.09.2014, 18:57 #7
Аватар для BMW550
в общем сделал все как по Tis-у прокочал как мог теперь вода в бочке вроде прогрелась но в левой верхней потрубке нет.и сам радиатор со стороны бочка прогрелся а с левой нет.
есть идеи завтра снять и без термостата проверить что скажите?
Старый 10.09.2014, 19:15 #8
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Авто: X5 e70 4.8i
Температура какая была? У тебя термостат открывается при 92 гр. Посмотри [Только для зарегистрированных...] температуру (не по стрелке, а цифровую, тест 7) потом смотри патрубки. Если после 92 патрубки холодные, термостат под замену.
Вот еще [Только для зарегистрированных...]
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
