E39 проблемы с циркуляцией воды
Старый 12.09.2014, 21:48 #31
Аватар для BMW550
друзья возник вопрос,если при закрытой машине открыл бардочек и ровно через 16 минут,у меня лампочка багажника погасла,можно после этого считать то что у меня нет утечки тока?или все таки не смотря на это может быть утечка тока?
BMW550 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 04:19 #32
если что то гдето коротит то может утечка тока быть в какомто из блоков.
D123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 14:38 #33
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
Сообщение от BMW550 Посмотреть сообщение
конечно может
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 10:07 #34
Аватар для BMW550
Сообщение от SDG530 Посмотреть сообщение
Как пользоваться Одной кнопкой что бы попасть в сервисное меню бмв е39 \ е46 \ е53?
Удержанием этой кнопки заходим в меню.
Листаем пункты меню короткимы быстрыми нажатиями.
При остановке листания пунктов меню Ваша bmw e39 автоматически попробует зайти в пункт меню на котором Вы остановились. Если пункт заблокирован, то машина выйдет из сервисного меню.
Когда зашли в какой-либо пункт меню, выход из него происходит удержанием той же кнопки в течении 2-4 сек.
Доброго времени суток :))
Все проблему с циркуляцией ОЖ решил в итоге оказалось что при поломки помпы треснул бачок радиатора, а когда покупал новый ставил и циркуляции не было оказалось, что крышка тоже накрылась в итоге заменил крышку на новом радиаторе и все гуд:)
Старый 15.09.2014, 10:11 #35
Аватар для BMW550
Сообщение от D123 Посмотреть сообщение
По данному вопросу проделал пару дел. В частности после решения проблемы с ОЖ прогрел машину покатался газовал, в итоге акум должен был нормально зарядится потом отключил акум от авто он на утро сел,отвел его к мастеру сегодня будет известна его дальнейшая судьба. Так же делал диагностику авто во всех блоках были ошибки так как снимал несколько раз АКБ их все обнулили, поставлю АКБ сегодня и будет известно что к чему.
Старый 15.09.2014, 13:46 #36
Аватар для SDG530
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 32 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: X5 e70 4.8i
Вот и отлично, поздравляю . Удачи на дорогах
SDG530 вне форума   Ответить с цитированием
проблемы с циркуляцией охлаждения Mishanja_T34 Дизель-клуб 9 11.01.2012 01:00
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
