e39 Расходомер или лямбда?
Старый 18.01.2012, 08:23 #1
Авто: bmw 520 e39
По умолчанию e39 Расходомер или лямбда?
Здравствуйте, подскажите, если кто в курсе: e39 начала глохнуть сразу после запуска, на газ реагирует, но очень вяло (только на перегазовку). Сдернул фишку с ДМРВ, все стало как в bmw. Вроде вот и проблемма решилась, но мне в голову мысль закралась, может это лямбда гонит, а ДМРВ это уже следствие? Я понимаю, что диагностика все покажет, но, чисто в теории, такое может быть?
Noir вне форума
Старый 18.01.2012, 08:29 #2
Поблагодарили 22 раз(а) в 22 сообщениях
Диагностику делай. Подсос воздуха может так проявляться.
surich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2012, 14:04 #3
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
Сообщение от Noir Посмотреть сообщение
Обычно так и проверяют работоспособность дмрв, если без него машина оживает то под замену. Если машина плохо себя вела и на холодную то лямбу можно исключить.
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 11:05 #4
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от VAG-DOCTOR Посмотреть сообщение
Ничего не понял ) если при отключенной фишке ДМРВ машина начинает работает хорошо, то ДМРВ неисправно?
Старый 23.01.2013, 12:34 #5
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
sayatast, Не заморачивайся.отработай свою тему до конца.
Старый 23.01.2013, 13:27 #6
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
))) просто интересно
Старый 23.01.2013, 13:32 #7
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Сообщение от sayatast Посмотреть сообщение
просто интересно
Прверять нужно диагнозой,и желательно в динамике...
Старый 26.01.2013, 01:03 #8
Аватар для GoodKid88
Авто: e 39 2002 170hp
доброго всем времени суток! у меня проблема один в один и машина 2002 м54)) диагностировал инпой показывает обрыв или землю дрмв и лябду. расход кг/ч показывал 20, снял датчик, поставил на место за минуту где то спускается до10,75 кг/ч, ошибка не загорается, теперь загорается 'lambda regulation limit bank1 и 2' адаптацй лямбды сначала в красной зоне справа, потом за пау минут опускаются в центр в зеленую, на холодную загорается пропуск зажигания всех! цилиндров, свечи иридиевые новые. форсунки мыл, катушки менял, что еще? или это из-за лямбды и дрмв?
хороший асфальт на дороге не валяется
GoodKid88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2013, 11:31 #9
сегодня утром заводил, сразу заглохла снял фишку с дмрв, завелась с полпинка, чек не горит! на улице -23. какой фирмы дмрв лучше брать? хелла кусается по цене, китайское гуано ставить желания нет вообще
Старый 26.01.2013, 11:46 #10
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от GoodKid88 Посмотреть сообщение
от хеллы до оригинала 3 рубля разница...не скупись...
у меня что с ДМРВ что без него с полпинка всегда заводится...ДМРВ точно неисправен...диагностику ДВС делал 2 раза за последние полгода...показывает 0 кг...так что причина может быть не в нем...можт датчик какой...где то читал что при замене неисправного датчика...например распредвалов на впуск или выпуск...неисправность ДМРВ тож проходит...короче запутал я тебя......ничего личного...тока факты...
Последний раз редактировалось ambrozi; 26.01.2013 в 12:11.
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
жалуется на подогрев лямбда №2, 730i M60B30 Azamat_chik Ремонт и эксплуатация BMW 0 27.01.2012 16:24
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Где лямбда Crizy Ремонт и эксплуатация BMW 5 19.06.2009 16:23
Часовой пояс GMT +3, время: 03:56.
