-   -   Е39 рулевая рейка (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-rulevaya-reika-21754/)
m_technik 25.10.2012 17:14
Сообщение от Pilot (Сообщение 216573)
новые не надо обжигать, обжигают в основном б\у если ставят вторично.
В оригинале согласно ЕТК стоят медные :
Уплотнительное кольцо
32 41 1 093 597
A16X22-CUSN
Там в оригинале медных шайб отрадясь не было,ни на изделии ни в етк.
А шайбы если ты так ничего и не понял, правильно не отжигай для некоторых путь к истине лежит через материальное.
Pilot 25.10.2012 17:35
А эта маркировка что значит по твоему A16X22-CUSN?
Ты про отжиг новых шайб говоришь как квалифицированный механик работавший на сервисе или как пользователь личного гаража?
Путь к истине лежит через опыт и его как не странно - не пропьешь! :wave:
и что значит эта маркировка A14x20-AL
Вижу на рейке только первую маркировку.
SDG530 25.10.2012 19:02
Сообщение от Pilot (Сообщение 216592)
При замене рейки ставил медные шайбы! Поставил и забыл, проблем ноль. Не парься, подбери по размеру и ставь.
Pilot 25.10.2012 19:13
Спс, мне не надо, ттт. :wink:
это ТС надо менять шайбы!
mihhail 25.10.2012 22:43
Сообщение от Pilot (Сообщение 216604)
есть компект
Rfd 25.10.2012 23:01
купил новые медные, читал в инете что что алюминиевые шайбы счетаются одноразовые (у нас в городе я их и не нашел, может плохо искал:smile: ), а про медные написано что новые что б/у рекомендуется прожечь ( от этого они становятся мягче)
правда проверить пока не получилось (течет или нет) пока менял много жидкости вытекло, завтра новую прикуплю, за одно и поменяю её полностью ( предыдущий хозяин, гадкий французишка, походу на машину ваще забивал )
ambrozi 09.11.2012 07:51
подскажите пожалуйста...при замене маслопроводов гидроусилителя рулевого управления, идущих к рейке, можно ли повторно использовать детали 6 и 9...или нужны новые?
SDG530 09.11.2012 09:25
Сообщение от ambrozi (Сообщение 220985)
конечно можно, а вот колечки поменяй
m_technik 09.11.2012 11:25
Сообщение от SDG530 (Сообщение 220994)
Там надо внимательно смотреть ,чтоб по отверстиям пустотелый болт не был потянут(овальная форма отверстий,значит потянут),иначе при затяжке не выдержит усилия и лопнет,почему и говорится о том ,что уплотнительное кольцо должно быть в меру мягким при своей толщине материала.
ambrozi 09.11.2012 13:08
Сообщение от m_technik (Сообщение 221035)
пустотелый болт
млин...эти пустотелые болты каждая стоят по 600 р...ну один из них точно...:mad:...поэтому и спросил...кажись придется купить...хотя менеджер в екзисте сказал...типа они в масле и не прикипают...можно повторно использовать
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
