Описание темы:Что делать?
e39 Сорвало резьбу в блоке
Старый 12.01.2010, 13:46 #11
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
Сообщение от Borzi Посмотреть сообщение
Да там похоже до меня сорвали, т.к. прокладка потекла, а потом я полез ее менять
Не забудь проверить ГБЦ по плоскости!!!!!! а то вдруг повело!
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 18:57 #12
Авто: BMW 5
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
Обрезать болгаркой приходиться примерно180 мм
Сейчас померил свои болты - они на 12
Borzi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2010, 18:59 #13
Авто: BMW 5
Сообщение от yron63 Посмотреть сообщение
тоже востанавливал несколько таких моторов. болты подобрал если не ошибаюсь от ауди но каталогам: длина. шаг и т. д. (номер вечером напишу) длина таже 110мм. только резьба 11 а шаг тот же. они свободно проходят через головку а вот на 12 уже не лезут. правда метчики долго искал( размер нестандартный) но нашел.
мои болты стоят на 12
Старый 12.01.2010, 20:08 #14
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
ПОМЕРИЛ ПРАВИЛЬНО?Если да то в твоем моторе уже были люди"!!!
Последний раз редактировалось savaik; 12.01.2010 в 20:11.
Старый 12.01.2010, 23:24 #15
Авто: Е39 520 теперь vito
если болты стандартные то я ставил по феби 01799 ( болт ГБЦ 11на1.5 длина 110 ) но тебе это уже не поможет.а насчет не тянуть до усеру от всяких дядь не переживай: резьбу вырывает обычно не когда ставишь башку а когда снимаешь( вынимаешь болт а на нем пружина алюминиевая висит) если кто М52 разбирал а то пишут люди для количеству.можно попробовать конечно сделать шпильки. я года три назад делал мотор: после вскрытия нашел ввертыши примерно на 14 а в них родные болты.болты сидели хорошо а вот ввертыши вылезли.пришлось менять блок.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Старый 13.01.2010, 06:22 #16
Авто: BMW 5
А на 14 нарезать резьбу получиться? я не достану до масленого канала?
И может шпильки на герметик клей посадить?
Старый 13.01.2010, 06:23 #17
Авто: BMW 5
Да голова вроде в норме.
Я болты легко открутил
Старый 13.01.2010, 08:36 #18
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
можно сделать шпильки а-ля Москвич.
нарезать ближайшую возможную резьбу, взять под неё шпильку и ввернуть, можно даже на фиксатор резьбовых соединений.
если толщина шпильки будет великовата, то дорога к токарю.
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Старый 14.01.2010, 17:09 #19
Авто: BMW 5
Если ты разбирал м52, подскажи если поставить все 14 шпильки, то я потом головку заведу на посадку?
Старый 19.03.2010, 22:36 #20
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
болты от 5дырых ауди длина 127мм дл от шайбы до конца резьбы111мм резьба 12х1.75 в блоке аккуратно нарезаем и головку проходим не спеша этим-же метчиком потом разверткой на 12. Тянем по 2кг добавляя до 10-11.Если направляющие прокладки ушли-из двух болтов делаем пилоты отрезав им бошки и зафиксировав ими прокладку ставим голову завернув остальные вывернем пилоты.М52 М54 рекомендую. Если и это сорвали то ввертыши 14мм нар.резьба - внутр.под родные болты и на локтайт их родимых.
Сказал Спасибо nbmw за это сообщение:
VolkOFF (06.01.2012)
BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!! sem88 Ремонт и эксплуатация BMW 18 24.01.2023 17:33
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
