| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: Что делать? |
| | #11 |
| Завсегдатай Регистрация: 29.10.2009
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | |
| | #13 | |
| Новичок Регистрация: 06.09.2009
| | #14 |
Сказал спасибо: 91
Откуда: Московская область Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г. | ПОМЕРИЛ ПРАВИЛЬНО?Если да то в твоем моторе уже были люди"!!!
Последний раз редактировалось savaik; 12.01.2010 в 20:11. |
| | #15 |
| Завсегдатай Регистрация: 06.12.2008
если болты стандартные то я ставил по феби 01799 ( болт ГБЦ 11на1.5 длина 110 ) но тебе это уже не поможет.а насчет не тянуть до усеру от всяких дядь не переживай: резьбу вырывает обычно не когда ставишь башку а когда снимаешь( вынимаешь болт а на нем пружина алюминиевая висит) если кто М52 разбирал а то пишут люди для количеству.можно попробовать конечно сделать шпильки. я года три назад делал мотор: после вскрытия нашел ввертыши примерно на 14 а в них родные болты.болты сидели хорошо а вот ввертыши вылезли.пришлось менять блок.
| Сказал Спасибо yron63 за это сообщение: | Алла (феликс) (14.01.2010) |
| | #16 | |
И может шпильки на герметик клей посадить? | |
| | #18 | |
| Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | Цитата:
нарезать ближайшую возможную резьбу, взять под неё шпильку и ввернуть, можно даже на фиксатор резьбовых соединений. если толщина шпильки будет великовата, то дорога к токарю.
__________________ | |
| Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Алла (феликс) (14.01.2010) |
| | #19 | |
| | #20 |
| Абориген Регистрация: 15.03.2010
Сказал спасибо: 71
болты от 5дырых ауди длина 127мм дл от шайбы до конца резьбы111мм резьба 12х1.75 в блоке аккуратно нарезаем и головку проходим не спеша этим-же метчиком потом разверткой на 12. Тянем по 2кг добавляя до 10-11.Если направляющие прокладки ушли-из двух болтов делаем пилоты отрезав им бошки и зафиксировав ими прокладку ставим голову завернув остальные вывернем пилоты.М52 М54 рекомендую. Если и это сорвали то ввертыши 14мм нар.резьба - внутр.под родные болты и на локтайт их родимых.
| Сказал Спасибо nbmw за это сообщение: | VolkOFF (06.01.2012) |
| BMW e53 m54 сорвало резьбу в блоке!!! нужен совет!!! | sem88 | Ремонт и эксплуатация BMW | 18 | 24.01.2023 17:33 |
