е39 течь масла
Старый 20.02.2011, 09:27 #1
По умолчанию е39 течь масла
зравствуйте друзья-товарищи!!! помогите пожалуйста младшему. машина работала заводилась все четко в любой мороз...ехала как надо и вот в один прекрасный момент приезжаю на работу а уменя дым в салоне и из под капота...открываю вижу масло на выпусконом. ниже головки вродн масла не видно, возможно от сильных морозов течь из под клаппанной крышки или может еще где...может была подобная проблема, заранее спасибо всем кто откликниться!!!
жорес вне форума
Старый 20.02.2011, 09:30 #2
кстати клапан вентилаци новый постаил со всеми патрубками
жорес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2011, 09:40 #3
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от жорес Посмотреть сообщение
Снимай маслянный шуп и чисти воздушную магистраль в нем...
Старый 20.02.2011, 12:03 #4
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Прокладка клапанной крышки задубела,три дня назад себе менял,тоже приехал с работы постоял,а у меня полный салон дыма,покупай VICTOR REINZ и герметик хороший,лучше той же фирмы! Снял прокладку,а она сломалась у меня в руках,вообще дубовая была и в колодцы свечные масло побежало из-за неё!
Старый 21.02.2011, 22:55 #5
Авто: бмв 520
мне вот тоже интиресно ? у знакомого е-39 97г и он мне говорит что он пару дней ездит нормально а потом дым в салон (на улице -20,25),ставит знакомому в гораж,денёк постаит и опять нормально а через пару дней опять воняет.клапан вентиляции ему лично менял новый ????????????????????????????????????????
mikchurin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2011, 23:14 #6
Авто: е39 528
возможно трещина в клапанной крышке
Залет Е39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 09:23 #7
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
при замене прокладки очень полезно менять и резинки на болтиках крепления крышки - проладка прижимается только за счет их упругости- если они деревянные- можно до бесконечности менять-держать не будет
Старый 22.02.2011, 14:08 #8
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
ещё через них масло тоже течёт
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 15:22 #9
все решилось заменой прокладки..действительно как дерево. спасибо за советы
Старый 25.02.2011, 15:53 #10
Аватар для pluto13
Авто: bmw 525 e34 m50
Брянщина Респект)))
pluto13 вне форума   Ответить с цитированием
Масла, заливаемые в двигатели BMW Tyler База знаний 47 25.10.2017 15:32
Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52 Pilot Сделай сам 39 04.11.2015 20:39
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
