| | #1 |
| Новичок Регистрация: 30.01.2011
зравствуйте друзья-товарищи!!! помогите пожалуйста младшему. машина работала заводилась все четко в любой мороз...ехала как надо и вот в один прекрасный момент приезжаю на работу а уменя дым в салоне и из под капота...открываю вижу масло на выпусконом. ниже головки вродн масла не видно, возможно от сильных морозов течь из под клаппанной крышки или может еще где...может была подобная проблема, заранее спасибо всем кто откликниться!!! |
| | #3 |
| Абориген Регистрация: 09.12.2009
Сказал спасибо: 136
Откуда: г череповец Авто: bmw | Снимай маслянный шуп и чисти воздушную магистраль в нем...
__________________ На все вопросы имею ответ, у меня есть"максим". а у вас его нет.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 07.02.2010
Сказал спасибо: 132
Прокладка клапанной крышки задубела,три дня назад себе менял,тоже приехал с работы постоял,а у меня полный салон дыма,покупай VICTOR REINZ и герметик хороший,лучше той же фирмы! Снял прокладку,а она сломалась у меня в руках,вообще дубовая была и в колодцы свечные масло побежало из-за неё! |
| | #5 |
| Новичок Регистрация: 05.08.2010
мне вот тоже интиресно ? у знакомого е-39 97г и он мне говорит что он пару дней ездит нормально а потом дым в салон (на улице -20,25),ставит знакомому в гораж,денёк постаит и опять нормально а через пару дней опять воняет.клапан вентиляции ему лично менял новый ???????????????????????????????????????? |
| | #7 |
| Абориген Регистрация: 21.04.2010
Сказал спасибо: 10
при замене прокладки очень полезно менять и резинки на болтиках крепления крышки - проладка прижимается только за счет их упругости- если они деревянные- можно до бесконечности менять-держать не будет
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Масла, заливаемые в двигатели BMW | Tyler | База знаний | 47 | 25.10.2017 15:32 |
| Совет какое масло заливать в БМВ | bavaria2009 | Ремонт и эксплуатация BMW | 446 | 26.09.2017 09:52 |
| Течь масла из под стакана маслянного фильтра М50,52 | Pilot | Сделай сам | 39 | 04.11.2015 20:39 |
| m52tu замерил компрессию | BUZIK | Ремонт и эксплуатация BMW | 69 | 23.09.2013 14:27 |
| Показатели расхода масла | Tyler | Инструкции, Мануалы BMW | 0 | 21.04.2013 23:21 |
